E46 320d oikuttelee
  • Miika08
    • Jul 2014
    • 10
    E46 320d oikuttelee
    En äkkiseltään löytänyt topikkia missä tämmöinen ongelma olisi käsitelty loppuun asti. Elikkäs auto on 320d, -98, ja ajettu vasta 500tkm. Nyt yhtäkkiä alkanut starttaus oikuttelemaan, virtalukko pelaa, valot syttyy normaalisti, mutta ei sano startti asennossa mitään. Ja vain toisinaan jättää lähtemättä, ei todellakaan joka kerta, ja yleensä jos vikaa alkaa tutkimaan niin toimii.
    Startin päähän tulee heräte normaalisti, myös silloin kun ei käynnisty. Solenoidi vaihettu, ja ei vaikuttanut. Ja solenoidiin tulee ohut musta ja ohut mustavihreä johto. Miten käynnistetään startin päästä? Voisko tämä kaikki johtua akusta? Toisaalta buusteri ei ainakaan auta..
    Kiitoksia etukäteen.
  • Juhi
    • Sep 2009
    • 153
    • Kirkkonummi
    Virransyöttö, heräte, maadoitus ja solenoidi jos on tarkistettu/korjattu, ainut vaihtoehto on että startti jää jumiin.
    Jos olet kokeilunhaluinen TSI-mies, niin startti auki ja puhdistus+voitelu. Tarkista samalla startin ja vauhtipyörän hammaskehä ettei ole vaurioita.
    Harraste: E30 325i M-Tech II -90
    Käyttis: G31 540i xDrive -18
    • Miika08
      • Jul 2014
      • 10
      Hammaskehä ja startin ratas on kunnossa, kosketuksessa ei pitäis ongelmaa olla. Miten se startti vois vaan välillä jumia, ja toimia taas hetken päästä vaikka mitään ei tee? Konetta käytin tosiaan irti ja vaihtelin sitäsuntätä, ja siitä pari viikkoa niin oireilu alkoi? Sattuma vai olisko joku jäänyt löysälle tai jotain.. Arvauksia, alkaa itellä jo ideat loppua?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Virtalukon pohja finaalissa?
        • Miika08
          • Jul 2014
          • 10
          Sitä itekkin epäilin, mutta solenoidille tulee heräte startatessa, myös silloin kun ei sano mitään..
          • Juhi
            • Sep 2009
            • 153
            • Kirkkonummi
            Ei ole harvinaista, että startti välillä jumii - varsinkin lämpötilavaihteluiden takia. Startti on mekaaninen ja kuluva osa, vapaakytkin jumii/väsyy, asennusrasvat on kaikkialla muualla kuin missä pitäisi jne.
            Käytä startti auki, ei tarvitse arvailla. Jos ei puhdistus/voitelu auta niin uusi startti tilalle - sillä oletuksella että startille tosiaan tulee heräte ja mitään ei tapahdu, sekä maadoitus ja virta saa kunnon kontaktin.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Tuommoista tuli joskus kirjoiteltua akkukaapeloinnin kontakteista: KLIK.
