318 e46 vm 2002 ei aina käynnisty kylmänä
  • Juha777
    • Nov 2015
    • 5
    Terve koitetaas täältä apuja
    Eli kylmänä välillä joutuu vetää 10sekunnin startin ennenkuin lähtee käymään ontuen ja rupeaa hetken päästä käymään ok. Tämän tekee kuitenkin ihan randomisti ja seuraava vetäsy voi lähteä laakista ja seuraava taas ei...
    Kun kone lämmin toimii ok.
    Ei mitään vikakoodeja ja anturi tietoja olen katsellut läpi testerillä ja kaikki toimii ok (autocom).
    Vanokset on päin helvettiä ja vaatii rempan kyllä ,mutta mielestäni ei johdu niistä tämä homma?
    Ja polttoaineen kiskosta mittasin painetta 3,5bar.
    Jotain hyviä ideoita tai parhaita arvauksia
  • Convertible
    • 2638
    Veikkaan tuota öljypumpun paineventtiiliä.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Juha777
      • Nov 2015
      • 5
      Aah juu! toi sopis eriitäin hyvin tähän. Ja toi venttiili on missä? Suodatin jalakorvan alla?
      • Juha777
        • Nov 2015
        • 5
        ilmeisesti sijaitsee tässä öljypohjan sisällä... taidan mitata öljynpaineet kuitenkin ekaksi... autodata antaa ohjeeksi 4-6bar... varmaa tulee jotai kun valo ei pala... mutta onko jollain tietoa mitä startatessa kuuluu tulla jotta voisi yhdistää tähän ongelmaan...
        • Juha777
          • Nov 2015
          • 5
          Öljyn painevikaa taitaa olla. Startatessa 2bar jonka jälkeen ontuen käymään. ja paine jää 2bar kohdalle kun hiukan antaa kaasua pomppaa mittari 5bar ja jää sinne samalla rupeaa myös käymään ok.
          Tääl saa näköjää keskustella iha iteksee
          • Convertible
            • 2638
            Noh, hyvinhän tuo näyttää sujuvan Hyvä että vikä löytyi näinkin helposti, ei tuota tule ihan heti mieleen..
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
