E46 1999 318i Cruise hirttää kaasupolkimen
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Moro
    Cruisen käytön jalkeen kaasupoljin on mekaanisesti jumissa, voimalla saa painaa kaasua kun esim jarrulla sammuttaa cruisen. Tulee naksahdus ja sitten kaasu toimii taas normaalisti. Vika ilmenee tosiaan kun ottaa cruisen pois päältä ja ekan kerran painaa kaasua sen jälkeen.
    Huomasin että ebayssa on aika edullisesti CRUISE CONTROL ACTUATOR UNIT yksiköitä myynnissä, pitäisikö aloittaa sen vaihtamisesta vai onko muita vinkkejä?
    Lohja
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by mikasare View Post
    Moro
    Uskaltaisin väittää että vika on kaasuvaijereiden kiinnityksessä kaasuläpällä.. Kaasupolkimelta tuleva vaijeri jää kanitukseen kun cruisen vaijeri avaa kaasuläppää. :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • mikasare
      • 241
      • Lohja
      Hyvin mahdollista, millähän sen toteisi/tutkisi?
      Molempien vaijereiden kuoret on huonon näköisiä. Ruiskutin wd40 vaijerin kuorista sisään.
      Lohja
      • dolby
        • Feb 2013
        • 70
        Itellä oli sama vika. Sanoin huollossa, että kokeilkaapa putsata kaasuläppäkotelo. No tällähän se tuli kuntoon.
        • mikasare
          • 241
          • Lohja
          Kiitti vinkistä
          Lohja
          • mikasare
            • 241
            • Lohja
            Kaasuläppäkotelo englanniksi?
            Joo o, tuli mieleen että miten selität toiveesi Portugalilaiselle monimerkki asentajalle. Usein osaa kyllä englantia. Olisko se Throttle flap housing? tai jotain sinnepäin?
            Lohja
            • _nigge_
              • May 2015
              • 15
              • Akaa, Finland
              Jos et jo saanut selville, niin throttle body varmaan aika lähellä.:think
              • mikasare
                • 241
                • Lohja
                Vika korjattu
                Puhdistin kaasuläppäkotelon ja öljysin kaasu- ja cruisen vaijerit, sekä kaasuläpän nivelet.
                Nyt ei enää kaasupoljin jumiudu.
                Lohja
