Konevelho
  • konevelho
    • Jul 2013
    • 3
    • vantaa
    Konevelho
    Hello,
    Osaako joku kertoa miten laitetaan kardaanin takimmainen nivel oikeaoppisesti paikalleen. Siis se "pallonivel" mikä on kiinni perassä. Elikkä akselissa on kiinni ne kuulat/6kpl) ja kehä, ja sitten perässä on se kuppi. Auto on 330D sedan 2002. Siinä täytyy olla joku kikka kun ei mene suoriltaan. Oli aika tiukka tulla poiskin. Saa sen jotenkin paikalleen,mutta kun on kiinni niin ei jousta minusta oikein ja keppi vempaa.
  • eeskoo
    • Oct 2012
    • 91
    • Chicago
    Joku viisaampi kertokoon tarkemmin vielä mutta itellä oli samaa ongelmaa pari vuotta sitten. Purin sen useampaan kertaa ja pestynä/putsattuna rupesin kokeilemaa eri kasausjärjestystä ja sille keskiölle eri kohtaa ja testaus että joko on löysä ja liikkuu jonkin verran joka suuntaan, tais olla niin että kun liikku pitkittäin pari senttiä oli oikein kasattu ja jos taas jämähti paikoilleen pääs harjottelee kasausta uudestaan. Sit vaan jossai vaiheessa natsas ja vetarirasvat ja kansi kiinni.
    Peräntumpin otin vielä irti.
    • konevelho
      • Jul 2013
      • 3
      • vantaa
      Ok, olisko siis niin että se perässä oleva osa pitäisi irrota vielä siitä perästä? Sitten jos se irtoaa niin on helpompi laittaa se nivel vaikka pöydällä.
      • konevelho
        • Jul 2013
        • 3
        • vantaa
          • 16750
          Kyllä.
          Kyllä...
          • 330Driver
            • Feb 2015
            • 462
            • Pori
            sama ongelma....
            itsellä oli aivan täysin sama onglma aluksi oman 330d:n kanssa...
            aluksi kuppi jäi perään kiinni ja ei joustanut sitten mihinkään suuntaan se nivel kun painoi kardaanin paikalleen. sitten rykäsin kardaanin pois ja pohjakuppu siitä nivelestä irtosi myös.
            se tuntuu että menee helpostikkin paikalleen se kardaani siihen kuppiin mutta menee väärille hahloille eikä toimi enää nivelenä
            pari tuntia pähkäilin ja lopuksi meinasin jo tilata uutta niveltä kunnes kokeilin pistää yhden loven eriin suuntaan sen kuulapakan.
            oli todella jäykkä laittaa paikalleen mutta lopuksi kun vähän naputteli vasaralla niin istu suoraan kohdilleeen ja toimi niinkun nivelen pitää toimia.
            Ei muutaku rasvat sisään ja kovaa ajoa....
            E36 ///M3 evolution cabriolet
            E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
            E91 330D Käyttis
            Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
            Koodit/koodaukset PORI
            ___________________________
            EX E92 335D LCI 405hp/801nm
            EX E46 330D Touring
            EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
