330d tourin purkaa akkua
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Elikkäs 330d purkaa akkua jonkin verran paikallaan ollessaan. Autossa kesällä ostettu boschin 100A akku ja olen toisellakin akulla kokeillut. Kaapelit irti täyteen ladattuna noin12.75v ja kaapelit kiinni noin.12.50v ja yön jälkeen jotain 12.25v. Paljonko kuluttaa normaalisti akkua paikallaan ollessaan? Ilmeisesti joku viallinen sähkölaitekin voi purkaa akkua? Normaalistikin varmaan jonkun verran eri laitteet syö akkua paikallaankin. Latausjännite käynnissä 14.00v
  • Simo e39
    • Oct 2011
    • 83
    Itsellä purki akkua puhaltimen etuvastus ns. siili. Pyöritti itsekseen puhallinta.
    • repolainen
      • Aug 2011
      • 50
      • rovaniemi
      ja mulla navilaskuri kontissa ei sammunut
      E46 330d touring
      Pakko ajaa Bemarilla ku ei oo varaa ajaa Bentleyllä
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        kokeilin tuota lämppärin puhaltimen sulaketta ohimennen ja yleismittari näyttää 0.02v. onko semmonen lukema paljon hiivuttamaan jännitettä jonkun verran? jos vika olisi myös siinä siilissä.
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          mittasin sulakkeesta nro:62 virtoja ja näytti 3.5v volttia ja auto seissy yön paikallaan. olikohan tuo ilmastoinnin sulake vai mikäs?
          • Bullitt
            • 2786
            Mulla omassa autossa valomoduli vei koko ajan 0,2 ampeeria. Purkucompactista valomoduli ja koodaus päälle, niin pysyy virta taas akussa.
            • bemupoika
              • Oct 2009
              • 215
              • finland
              Nappasin tuossa sellaset sulakkeet pois mitkä ei käytössä/ei toimi muutenkaan, eli takalasin lämmittimen, takalasin pyyhkimen ja DVD/navigaattorin 30A sulakkeen kun alkuperäinen soitin ei käytössä, niin ei ole enää tippunut seisonnan jälkeen enää vaan 12.6-12.7v on aina virtaa. jossain noissa varmastikin siis ollut vikaa.
