E46 316i 2002 Öljypohjantiiviste
  • Ti-ko
    • Nov 2015
    • 6
    Viimein varmistui mistä moottori tihkuttaa öljyä.
    Muutaman pesun ja tarkistuksen jälkeen varmistui että öljypohjantiiviste vuotaa.
    Kuinkahan iso homma on se vaihtaa ja kannattaako edes itse lähteä sitä yrittämään?
  • mynni
    • 159
    ei ole paha rasti vaihtaa tiivistettä, jos on nosturi käytössä,
    moottori pitää laittaa yläpuolelta kannatukseen ja
    alapuolelta löysätä akselipalkki roikkumaan,
    toki siinä on muutakin näpräämistä, mutta näin osimoilleen
    ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
    ex: e46 316 touring -02
    ex: e39 523i -96
    ex: e36 325i coupe avus edition -94
    ex. e28 520i -85
    ex. e21 316/2.0 -77
    • daah
      • Feb 2011
      • 17
      • Lempäälä
      Kuinkahan yleinen öljyn vuotopaikka tuo öljypohjan tiiviste on ? Öljyä ei tipu lattialle asti, mutta joskus käydessä kyllä pieni öljynkatku tulee auton ulkopuolelle (N42) Joskus olen myös laittanut merkille, että lohkolämmittimen käyttö aiheuttaa pientä "savua" (ei aina) eli venttiilikopan tiiviste voisiko myös olla yksi öljyhävikin syyllinen ?
      • bitzer223
        • Jan 2011
        • 78
        N42 koneessa moottorin takana olevan alipainepumpun tiiviste aiheuttaa tuollaista hajua ainakin.
        Osa nro 2
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Alipainepumpun tiiviste on käsittääkseni miltei tyyppivika. Hankala saada paikalleen, mutta onnistuu kotikonstein.
          • bitzer223
            • Jan 2011
            • 78
            Joo, pajalla omaa käytin ja sanoivat että rutiinijuttu tuo
            • daah
              • Feb 2011
              • 17
              • Lempäälä
              Käsikopelolla tutkien itselläni tuo alipainepumppu oli kyllä täysin kuiva, ja mitä ny peilin avulla koitin katella. Että, olisiko se öljypohjan tiiviste sit seuraava tutkinnan kohde:think
              • bitzer223
                • Jan 2011
                • 78
                Onko se pakosarjan päällä oleva suojapelti öljyinen? Tai ylipäätään venttiilikopan ympäristö miltään nurkalta?
                • daah
                  • Feb 2011
                  • 17
                  • Lempäälä
                  Ei ollut. Yläpää näytti kaikin puolin olevan kuiva.
                  • nautti
                    • Apr 2013
                    • 26
                    Jos öljynkatku tulee sisään, on melkein 100% varmasti alipainepumpun tiiviste/venakopan tiiviste pettänyt. Nimim. Kokemusta on.. Itsellänikään ei käsin kokeilemalla tuntunut alipainepumpun kohdalla vuotoja, mutta tiivisteen vaihdon jälkeen ongelmat katosivat.. On meinaan sen verran ahdas paikka ettei joka kohtaa edes voi sormin kokeilla ennen kun alipainepumppu on irti.. Ölypohjan tiivisteen vuoto ei vissiin edes voi tiputtaa pakosarjalle öljyä (?)
                    Itsellä myös öljypohjan tiiviste vuoti, tai niin aluksi luulin.. Vika löytyikin lopulta öljytikun putken o-renkaasta, eli se joka on putken ja ö-pohjan välissä.
                    • daah
                      • Feb 2011
                      • 17
                      • Lempäälä
                      Öjynkatku ei tule sisään. Muistaakseni tuossa on kyllä pientä kosteutta ollut aikasemmin tuossa mainitussa ^ öljytikun putken o-renkaassa. Pitää tarkastella vielä paremmin
                      • daah
                        • Feb 2011
                        • 17
                        • Lempäälä
                        tuplat..
                        • Antti O
                          • 6960
                          • N/A
                          Isän autossa juurikin vuoti öljytikun putken o-rengas, sotki aika hienosti koko öljypohjaa. Lisäksi toi pumppu just vuoti seki kärys. Taitaa olla aika tyyppivikoja..
