Morjesta foorumille!
Talouteeni viime talvena eksynyt e46 koppanen sedani vm.99 on alkanut tänä "talvena" hieman temppuilemaan. Eli kun auto on aamulla lämmityksessä, niin jonkin ajan kuluttua auton etuvilkut, takavalot sekä kaikki kojelaudan valot syttyvät palamaan ja jos sattuu että pyyhkimen viiksi on jäänyt päälle niin pyyhkimet sutii myös.
Sitten lakkaa myös keskuslukko toimimasta eikä mikään mainituista valoista sammu vaikka auton käynnistää, sammuttaa ja ottaa avaimen pois. Voiko lohkolämmitin aiheuttaa tuollaista vikaa?
Koitin vähän sohia foorumia läpi mutta ei oikeen vastaavaa osunut silmään.
Kellään mitään aavistusta mikä tuohon on mahtanut iskeä?
