Bluetooth vikakoodinlukia
  • JesseUllner
    • Oct 2015
    • 5
    • Tammisaari
    Pitäsis saada Bluetooth vikakoodinlukija millä pystyis lukemaan realiaikasta dataa e46 vuoden 2000 mallista ja 320d
    Onko kenelläkään tietoa mistä kyseisen laitteen saisi. Kun tuntuu että kaikki on vaan vm03 ylös päin sopivia diesel koneissa.
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    Ei nyt suoraan vastaa kysymykseesi mutta eikö tuohon tarkoitukseen ihan bmw spesifinen testeri olisi parempi? Inpa esim.
    • Cunttory
      • 1772
      Ja eikös -00 vuosimallista saada vain konehuoneen 20 pinnisestä moottoridata ylipäätänsä.
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Juuri näin, bensamallissa ainakin, eiköhän dieselissä liene sama juttu.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Lainataas tätä niin ei tarvii uutta aloittaa.
          Eli onkos kellään mestareista kokemusta ja tietoo noista bluetooth lukijoista?
          Onko ne millaisia käyttää ja voiko niillä koodinluvun ja livedatan lisäksi kuitata houltoja yms.
          Mikä tai mitä olis hintalaatu suhteeltaan hyviä ja mites itse ohjelmat? Mistä noita kannattas katella ja mitä kustantaa?
          Jos olis edes jotain infoo laittaa kun hieman hipostelis tuollainen laittaa.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            En tiedä onko bimmerille parempaa kuin tämä tarjolla: http://www.mycarly.com/home-wip/
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              Ok onko tuo pro-versio sitten sellainen millä voi myös huollot resetoida vai terviiko hommailla aina lisäosia eri toimintoja varten? Miten tuo on toiminut ja millainen käytettävyys?
              Onko kokemuksia?
              • kani
                • Mar 2003
                • 701
                Tuolta voi näköjään tarkistaa mitä toimintoja tuo tukee missäkin autossa/mallissa:
                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
