E46 avain
  • Tietämätönluuseri
    • Dec 2015
    • 20
    • Ex e46 328i
    E46 avain
    Nyt kertokaa joku tietäväinen, kaukolukitus ei toimi, ei toiminut kun ostin auton (n. 1kk sitten) kokeilut ohjelmoida kaikin tavoin mitä netistä nyt löytyykin mutta ei saa toimimaan.. luultavasti toiminut ennenkin eihän se kaukolukitus mistään häviä itsekseen..?(oisko vastaanotin paskana) Patterit vaihdettu ja avaimessa vilkkuu kylläkin valot mutta ei vaan saa pelaamaan.. Hjälp e46 328i 10/1999
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    Korimoduulista releet paskana tai antennivahvistin paskana. Jos keskuslukitus pelaa avaimella itellää veikkaisin vahvistinta.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • Tietämätönluuseri
      • Dec 2015
      • 20
      • Ex e46 328i
      Jep kyllä avaimella toimii keskuslukitus. Kyselin laakkoselta niin pelkästään vikakoodien luku kättelyssä alkaen 200€. Epäilivät myös että avain saattaisi olla mäsänä.
      • petete
        • Aug 2014
        • 33
        • Hyvinkää
        Ittellä sama vika. Akku oli hetken irti kun vaihtelin iskaria, jonka jälkeen ei enään avain sanonut nappuloista mitään. Keskuslukitus toimii sisänappulasta ja ovesta kääntämällä kyllä.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Lisää infoa aiheesta: KLIK.
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Tuolla hintaa saa merkkiliikkeestä uuden avaimen? Joten jättäisin ehkä heidän vianetsinnän väliin. Eiköhän sieltäkin suunnaöta löydy joku halvempikin tapa lukea koodeja?
            --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
            E46 320 Cab
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              GP väittää 66126955747 avaimen hinnaksi 150€ + toimituskulut. Ei kannata siis antautua 200€ ryöstöön vikakoodeista, eiköhän joku foorumilainenkin lukaise vikakoodit hiukan edullisemmin.
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                Lisäinfoa, Pielmeier tarjoaa avainta 132,50€ + rahti 29,42€ ( 22.12.2015).
                • Tietämätönluuseri
                  • Dec 2015
                  • 20
                  • Ex e46 328i
                  Nonniin elikkäs vikakoodeissa ilmeni relay - rele vika.. Kattelin että sulakkeet kondiksessa mutta onko tosiaan nuo releet gem:min piirilevyssä..? Elikkäs juottamaan irti ja uusia tilalle..?
                  • mikasare
                    • 241
                    • Lohja
                    Täällä Portugalissa avain maksaa jotain 240€
                    Pitänee tilata Pielmeieriltä.
                    Miten sieltä tilataan avain?
                    Ja onko se nyt orkkis kaukosäätöavain?
                    Lohja
                    • mikasare
                      • 241
                      • Lohja
                      ne on on kait tälläsii releitä:
                      http://www.ebay.co.uk/itm/2207935249...%3AMEBIDX%3AIT
                      Joku elektroniikan korjaaja varmaan juottaa?
                      Lohja
                      • Antti O
                        • 6962
                        • N/A
                        Tuo keskusmoduulin releitten vaihto ei lopunperin ole kovin paha rasti. Akunkenkä irti, moduuli irti ja osaavalle tekijälle. Cabrioon vaihdatin kaverilla sillon takalasien releet, aikaa meni n. tunti ja sen jälkeen ei ollut ongelmia.
                        Tilasin muistaakseni Saksasta releet.
                        Tuolta löytyy hyvin tietoa:
                        • Antti O
                          • 6962
                          • N/A
                          Laitoin privaa
                          • mikasare
                            • 241
                            • Lohja
                            Uusi avain saapui tänään. Tilasin Pielmeieriltä viikko sitten avaimen. 160€. Tänään tuli UPS kuriirilla ja hyvin toimii. Sitten pitää opetella deaktivoimaan hukatut avaimet pois toiminnasta. Softat ja molemmat piuhat on, osaaminen puuttuu...
                            Lohja
                            • mikasare
                              • 241
                              • Lohja
                              NCS Expertillä näkyy edelleen key memory osiossa 4 avainta??? Vaikka olen ottanut uuden avaimen käyttöön.
                              Lohja
