E46 avainongelmia..
  • Antti O
    • 6964
    • N/A
    E46 avainongelmia..
    Nyt osu omalle kohdalle, tarvisi hieman apua avaimen suhteen. Kauko-ohjaus sinänsä pelaa ihan hyvin. Ongelmana on ovien avausnappi. Se toimii kun haluaa. Lukkoon menee kyllä aina ekalla yrityksellä. Onko näitä avaimia mahdollista jotenkin korjata, vai voiko se patteri olla huonona tai mikrokytkin rikki?
    Toinen avain minulla myös on, se tosin ei toimi keskuslukituksen kanssa. Kannattaiskohan siihen ekana vaihtaa patteri ja se opettaa sitten keskuslukitukselle.. ?
  • Hampsu
    • May 2009
    • 258
    • Lappeenranta/Helsinki
    Sama juttu!
    Releet vaihdettu, autossa uusi akku ja silti ovienavaus nappi kenkkuilee avaimessa. Seuraavaksi se antenni lähetin vaihtoon ja toivomaan että korjaantuisi.
    Tosin ennen releiden vaihtoa lakkasi koko avain toimimasta (nappuloista) niin vähän ees parannusta tullut.
    Edit. Uudempi avain kyseessä a.k.a. Timantin muotoinen
    G21 320xd lci m-sport
    • Antti O
      • 6964
      • N/A
      Minulla taas tuo pääavain alkoi taas toimimaan ihan normaalisti kun olen ajanut pitempiä matkoja avain lukossa. Oiskohan se akku vaan päässyt tyhjäksi..
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Uudempi E46:n avain? Siellä ei ole patteria vaan ladattava akku Panasonic VL2020 3V. Akku on juotettu piirilevylle. Näin käy jos ei osaa: KLIK.
        Vaihto-ohje esim. KLIK.
        • Antti O
          • 6964
          • N/A
          Uudempi salmiakkiavain kyseessä. On toiminut nyt taas moitteettomasti. Tutkitaan sitten lisää jos alkaa taas temppuilemaan.
