Help ! E46 318i 2.L Syö Öljyt
  • zigmund
    • Dec 2015
    • 6
    • Hki
    Help !
    Reilu kuukausi sitten tuli hankittua autoksi E46 318i vm-04 2L koneella.
    Ja sitten ongelma, Öljyä menee ja paljon! Tarkemmin sanottuna n.1 ltr / 350 km.
    Autolla oli ajettu ostohetkellä 181 000km. ja nyt ajettu 2000km lisää. tänä aikana joutunut lisäämään melkein 4 ltr öljyä. Öljy mitä lisäillyt on Castrolin edge 5w-30 LL.
    Auto käytetty 2 kertaa pajalla (JMW Autohuolto) Eikä löytynyt mitään isompaa vuotoa.
    Jokin pieni tiivisterengas vaihdettiin öljyn täyttöaukon takaa noin viikko sitten. Oli kuulema pienenpientä vuotoa havaittavissa sieltä. Lisättiin myös öljyt mittatikun yläpäähän asti, ja taas tänään 270km myöhemmin on öljytaso laskenut mittatikun alapäähän.
    Eli siis mistä hakemaan vikaa??
    Minun eikä korjaamon mielestä vuoda mistää.
    Ite olen sitä mieltä että kun autolla ajaa esim 10km ja kun autosta sammutan ja sieltä nousen niin selvästi haiskahtaa öljy hetkenaikaa.. Kukaan muu ei tätä tosin ole vahvistanut.
    Itselle auto on ensimmäinen Bmw merkkinen, joten en oikein tiedä mistä voisi tälläinen vika johtua.?
    Itse alan olemaan aika epätoivoinen asian suhteen, ja mietinkin että menen huomenna takaisin liikkeesseen josta auton ostin. Annoin kuitenkin vaihdossa täysin toimivan auton.
    Joten vaadin että kauppa puretaan tai että he hoitavat mahdolliset korjaukset ja kulut mitä tuosta aiheutuu.
    Ajattelin kuitenkin kokeilla jos täältä saisi jotain vinkkejä asian suhteen.
    Kiitos jo etukääteen !
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Eihän tuo ole lähelläkään normaalia öljynkulutusta.
    Itse vaihdoin mazda 6 pois joka söi öljyä 1-1,5l\1000 km ja mielestäni sekin ihan oli liikaa kun tankatessa piti muistaa öljytikkua katsoa myös
    Vaatisin kaupan purkua tai vian korjaamista
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Miten huohotin? Se voi vissiin lisätä öljyn kulutusta? Entäs pakokaasupäästöt, palaminen pitäisi varmaan jo näkyä? Jääkö maahan lammikkoa?
      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
      E46 320 Cab
      • suppari
        • 4048
        Jos öljy haisee selvsti nenään esim pysähtyessä, venttiilikannen tiiviste vielä vaihtoon tuon jo ilmeisesti vaihdetun alipaine pumpun o renkaan lisäksi. Huohottimen voi lisäksi vaihtaa, jos/kun se on viallinen.
        Öljyn kulutus ei ikävä kyllä noillakaan toimenpiteillä lopu(rikkinäinen huohotin jos on niin vähän rauhoittuu),vaan venttiilivarsien kumit sielä laskee öljynsä läpi. Helppo testata, aja auto kuumaksi, jätä esim 2minuutiksi käymään joutokäyntiä. Sen jälkeen painat kaasua ja tarkkailet takana olevaa savun muodostusta. Jos ja kun pilvi peittää taivaanrannan,on syyllinen löytynyt.
        Mä saan näihin vaihdettua kumit ilman kannen irroitusta,eli useampi satanen säästyy vrt. useisiin muihin korjaamoihin.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • zigmund
          • Dec 2015
          • 6
          • Hki
          Kiitos vastauksista.
          Auto ei jätä mitään lammikkoja maahan.
          Auto tosiaan ollut minulla vasta reilu kuukauden ja katsastettu juuri ennen sitä, joten ei pitäisi päästöissäkään vikaa olla.
          Itsekkin huohotinta miettinyt kun netissä siitä löytynyt paljon juttua.
          Voiko se kuitenkaan noin paljon lisätä kulutusta?
          Testataan vielä huomenna supparin vinkkiä.
          Olen kyllä koittanut välillä katsoa, eikä mielestän mitenkään liikaa savuta.
          Ainakin minun nenään se öljy selvästi haiskahtaa pysähtyessä.
          Noh, selvitellään.
          Tosiaan aamusta käymään autoliikkessä, ja katsotaan sitten miten asian kanssa edetään jos edetään.
          Ilmoittelen mitä selviää
          • zigmund
            • Dec 2015
            • 6
            • Hki
            Jees, eli auto lähti tänään korjaamolle ja liike josta auton ostin maksaa kulut.
            Sain liikkeestä toisen auton käyttöön korjauksen ajaksi.
            Päivitellään taas kun tiedän enemmän
            • SammyE46
              • Jun 2010
              • 75
              • Varsinais-Suomi
              Originally posted by zigmund View Post
              Help !
              Kokemuksesta voin kertoa että huohottimen restaurointi ja venakumien vaihto ei oleellisesti vähennä öljyn kulutusta. Sulla on todennäköisesti sama vika kun itsellä aikoinaan, öljyrenkaat päästää läpi, ainakin kulutuslukeman perusteella. Sun onneksi tapaus on tuore ja korjaus menee liikkeen piikkiin.
              • zigmund
                • Dec 2015
                • 6
                • Hki
                Tänään tuli auto takas mulle.
                Oli huohottimen letkut ihan tukossa, ja sen takia puski öljyä pihalle jostain..en nyt muista mistä?
                Mutta oli kuulema selvästi havaittavissa kohta mistä öljyä pihalle tullut ton takia.
                Letkut vaihdettu ja tehty jotain muuta.
                Itsellä oli vähän kiire aikataulu kun autoa hain, niin meni vähän ohi että mistä tarkalleen öljyt tullut pihalle.
                Toivotaan että tällä ratkes.
                • Anttu_
                  • Jan 2015
                  • 13
                  • Mustasaari
                  loppuiko sulla öljyn syönti ton jälkeen?
                  Itellä sama ongelma -03 318i koneessa
                    Mikäli sullakin syö tuota tahtia öljyä, niin joko auton alle tulee iso lammikko, tai sitten se tulee savuna ulos pakoputkesta. Tuollainen 3l/1000km nimittäin aivan varmasti näkyy. Eli näkyykö parkkipaikalla lammikkoa tai savuttaako auto?
                    • Anttu_
                      • Jan 2015
                      • 13
                      • Mustasaari
                      Ei oo lammikkoo auton alla. Savuttaa kyl niin että melki hävettää
                      Luulis kuitenki että näkyis päästömittauksessa. Mutta ei tullu mitään sanomista siitä konttorilla
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17983
                        • PKS
                        Eiköhän siellä ole venttiilivarren kumit sitten entiset
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • Anttu_
                          • Jan 2015
                          • 13
                          • Mustasaari
                          Justiinsa.. onko iso/vaikee projekti vaihtaa?
                          Vai kannattaako suosiosta viedä pajalle?
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17983
                            • PKS
                            On iso projekti, kannattaa viedä pajalle jos ei ole aiempia kokemuksia tai varma mitä on tekemässä. Käytännössä kansi irti, tai sitten kikkaillaan paineilmalla pysymään venttiilit ylhäällä. Joka tapauksessa nokka irti ja ajoitus menee uusiksi.
                              Öljyn palamisesta syntyy erilaisia myrkkyjä kuin bensan palamisesta joten päästötesteri ei tunnista öljykäryä.
