E46 323 airbag valo
  • Topittaja
    • Aug 2015
    • 27
    E46 323 airbag valo
    Eli vikana aipbag valon palaminen. Vikakoodi on supply voltage. Viittaa siis jännitteeseen eli voisiko vika johtua laturista? Eli eikös se normaali lataus jännite ollut n.14.4? Itsellä näyttää noin 13.6 / 13.8 kun mittariston salavalikosta tarkistin. Sitten kun laittaa valot ja kaiken muunkin sähkön pois niin pomppii siinä tasan 14 voltissa. Help anyone?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Mikäs se INPAn näyttämä vikakoodi tarkalleen olikaan?
    • Topittaja
      • Aug 2015
      • 27
      En muista ku siitä on jo about 2kk aikaa. Sillon tuli vikakoodi supply voltage jonka jälkeen nollattiin se. Pysyi poissa noin päivän ajan ja sitten sytty uudestaan :/
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Ensin kannattaa arpoa sulakkeet läpi, katso threadi loppuun asti: KLIK.
