E46 ja webasto....
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    E46 ja webasto....
    Autossani on webasto jälkiasennettuna(ei ole väylässä) Webaston ohjaus tapahtuu joko ajastimella tai kaukokäynnistyksellä tai käynnistysnapista. Webasto ohjaa myös auton lämmityslaitteen(jossa automaattinen ilmastointi) päälle hetken viiveellä. Kaikki hyvin tähän asti....
    Mikä ja miksi muuttelee säädettyä lämpötilaa ja mistä sen voi pakottaa haluamakseen(onko ohjelmoinnin mahdollisuutta) koska jos esim asetan sen käsin 32 asteeseen joka on maksimi ja tarkoittaa sitä että vesiventtiili on täysin auki. NIIN kun webasto on ohjannut käyntiin lämmityslaitteen niin lämpötila asetus onkin esim 23 astetta.
    Olen siis käyttänyt lämmityslaitteen manuaalista lämpötilan asetusta. En tiedä mitä lämpötila olisi jos jättäisin automaatille. Tällöin en myöskään voi itse vaikuttaa puhaltimen nopeuteen joka taas sitten vaikuttaa akun kestoon. Toki autossani on ylläpitolaturi ja pidän autoa latauksessa usein, joskus myös webaston käytön yhteydessä jos sähkö saatavilla.
    Webasto on 5.2Kw(Thermo Top Z/C-D) teholtaan niin haluan että lämpö siirtyy webastolta putkistoihin ja sitä kautta moottoriin ja hyttiin, eikä webasto ylikuumeneisi lauhemmillakaan keleillä...
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    .........Ja ilmeisesti on niin että kun webasto käynnistää lämmityslaitteen ja se käynnistyy auto- tilassa, tuo lämpötila -asetus on 23 astetta. MUTTA miksi se käynnistyy vastoin asetustani auto- asetuksin, vaikka olen laittanut lämmityslaitteen manuaalille ja lämpötilaksi esim tuo 32 astetta tai jotain muuta.
    Ajatuksia tai muilla vastaavia kokemuksia...?
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Onko tuo olettamani oikea että lämmityslaitteen lämpötila-valitsin ohjaa myös vesiventtiiin asentoa?
      Onko moottorinlämmitys ja sisälämmitys sarjassa vaiko rinnan, voinko esim pitää vaikka sisätilan puhaltimen kiinni, kiertääkö vesi ettei webasto kuumene siihen paikkaan, vai pääseekö vesi moottorin kautta takasin webastolle...
      .....Olenko ainoa E46: sen omistaja jolla webasto... (^_-)
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Koodaa lämmistylaitteet avainmuistit pois käytöstä.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • jazzga
          • Jan 2009
          • 306
          Täältä löytyy jälkiasennettuna ja ajattelin nyt lainata tätä topiccia kun ei oikein vaikuttanut muualla vastausta olevan.
          Eli tänään ei ollut aamulla lähtenyt webasto päälle. Kellossa oli valo päällä ja ihan kuin jotain ääntä olisi konehuoneesta tullut mutta automaatti-ilmastoinnin paneelissa ei valoja näkynyt ja kone/kabiini oli kylmä. No duuniin oli kiire joten en kerennyt sen enempää tutkimaan muuta kuin että tuntui ettei olisi lähtenyt ajossakaan päälle. Duunipaikan pihassa sammutin auton ja kappas vaan, webasto lähti normaalisti napista päälle ja puhalsi sisälle lämmintä.
          Kotiin lähtiessä oli sama juttu, ei lähtenyt weba käyntiin mutta kotipihassa kun auton sammutti niin taas toimi napista normaalisti. Nyt kun auto oli seissyt n. 3h niin mittasin akun jännitteen (12.6V) ja taas sama juttu, ei toiminut. Hetkeksi (5min) auto käyntiin ja sammuksiin ja taas toimi weba normaalisti.
          Sattuisko joku näistä enemmän tietävä tätä lukemaan? Jotain ajatuksia ois kiva kuulla et mitä pitäs lähteä tutkimaan, kun ei viittis heti korjaamollekkaan viedä.. Ja tosiaan ennen tätä päivää on toiminut juuri niinkuin pitääkin.
          olympiavolkkari
          EX-list
          E91 320d -06
          E46 328iA -98
          E39 523i M-Sport -01
          E36 325i -92
          E39 525iA -01
          E36 316i Mortal Compact -96
          + pari muuta
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            ......että mitaka? :O
            Joo, nythän mä vasta hokasin. Eli DIS tai uudempi softa niin pääsee muokkaamaan tuota KEY/IHKA asetusta. Onnistunee myös ISTA-P:llä?
            Eli pitäisikö tätä asetusta saada muutettua? "Cooling output normal =hot country " joksikin muuksi? EN tiedä mikä se autossani on, tuon kaappasin ohjeesta minkä löysin. Mutta onko siis kyse tuosta asetuksesta vai onko jossain ihan lämpötila- asetettavissa?
            Tuo asetus kuvailtu näin "IHKA programming enhanced to produce more cooling output when selected to “hot country”. (Footwell and defrost vents closed to allow more center vent air for maximum cold air.) "
