Vaihdelaattikko vikatilassa, koodi 54
  • bautasaurus
    • Jan 2016
    • 2
    • Vaasa
    Auto kyseessä on BMW E46 330xd touring, 12/2002 automaatti.
    Vaihdelaattikko on siis vikatilassa mutta pelittää ja vaihtaa silti moitettomasti!? Aika ihmeellistä.
    Vikatila lamppu syttyi ensimmäistä kertaa silloin kuin ajelin pitkää matka, noin 400km. Sammutin auton tankkauksessa ja ilmeni vasta kuin laitoin virrat päälle taas. Tämän jälkeen virhekoodi poistui seuraavana päivänä kuin auto oli seissyt.
    Nyt sama virhekoodi 54 on tullut takaisin lappireissun aikana eikä mene pois. (tulee heti takaisin kuin poistan sitä).
    Vikakoodi 54, itse olen etsinyt netistä ja läytänyt että tämä canbus koodi on "54 TCC/Shift Solenoid Power Control Circuit High" ?
    Voin vielä lisätä että akku on juuri vaihdettu autossa ja lataa moitettomasti.
    Onko kokemuskia/kommenttejä?
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Mistä tuon koodin luit?
    Tekstissäsi on nyt kaksi eri vikakoodia sekaisin. Virhekoodi 54 on BMW:n oma koodi ja vaihteistomanuaalista katottuna antaa viaksi "incorrect 4th gear ratio". Ja "TCC/Shift Solenoid Power Control Circuit High" tekstin takaa löytyy koodi 84. Oisko luku virhe, kun tämän jälkimmäisen Hex koodi on 54? :think
    • bautasaurus
      • Jan 2016
      • 2
      • Vaasa
      Kiitos vastauksesta, voi hyvinkin olla niin kuin kerrot. se koodi mikä sain laitteella oli "54 fel i styrdon" (ruotsiksi) suomeks styrdon on ehkä "ohjauslaite"? kumminkin laatikossa jotakin.
