Käynnistys ongelmia.
  • juputes
    • Jan 2016
    • 5
    • seinäjoki
    Noniiin viisaammat. kehon liikkuttajana toimii 99 vuoden 323i coupe. Tilanne seuraavanlainen. Tässä talven tullen ku pakkaset pomppas -25 niin auto sammuili itekseen kesken ajon pari kertaa virrat pois ja lähti käyntiin niinku ei mitään ois tapahtunukkaa.
    Sitten kesken ajon syttyy abs, luistoneston, moottorinvikavalo ja voimat katoaa ja tuskin pysyy käynnissä ja simahtaa. sen jälkeen ku koitat starttailla niin valot syttyy mmittaristoon ja nuo edellä mainitut valot palaa tais palaa eml valoki. ja kun koitat startata niin naksuttaa vaan valot välkkuu muttei muuta.
    Akun vainhon jälkeen pelas päivän verran ja samajuttu. virtaa on maadotus ok nii missä mahtaa olla vika. Joku tunnistin kenties tai ajonesto päällä yms ...
    kertokaahan vinkkejä?
  • peto2
    • 8262
    • Järvikylä (Nakkila)
    Täydellä akulla toimii mutta se tyhjenee ajossa..... Mikähän autoissa pitää akun ladattuna?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • juputes
      • Jan 2016
      • 5
      • seinäjoki
      Akussa on kyllä virtaa ja lataakin ei sen puoleen ongelmaa.
      • peto2
        • 8262
        Onko näitä todettukin jotenkin? kaikki oireet viittaa rikkinäiseen laturiin.
        • juputes
          • Jan 2016
          • 5
          • seinäjoki
          apuvirranki kans startti pyörii hienosti mutta ei ota käynnistyäkseen.
          ajonesto bensapumppu yms. äsken vähä lupaili muttei kuitenkaan
          JUUps elikkäs olet varmaankin oikeassa tuon laturin suhteen koska akku uusi ja mittailin äsken varauksen niin noin 11,7 V luokkaa. Ja senhön pitäis kait olla sielä 12,7 tuntumassa. Ihmettelen silti että apuvirran kanssa ei myöskään lähde käyntiin.
          Akku yöksi lataukseen.
          • peto2
            • 8262
            Saattaisi olla kaksi eri vikaa, epäonnistuneen starttiyrityksen takia "liimaventtiili" tai ihan vaan rikkinäinen bensapumppu. :think
            • juputes
              • Jan 2016
              • 5
              • seinäjoki
              Joo bensa ainakin käryää ku starttaa että luulisin pumpun olevan kunnossa.:think mutta täytyy sitä tutkailla sitten seuraavaksi. akut latauksessa ja mietintä myssy päässä.
              • juputes
                • Jan 2016
                • 5
                • seinäjoki
                Autosta nyt luettu vikakoodit ja alkaa mennä järki kun ei sieltäkään löytyny minkää laista syytä tälle kysisellä käynnistymis ongelmalle. auto olu päivän verran lämpösessä ja vähä lupaillu muttei käynnisty.
                Onko jotain vikoja jota ei vikamuistiin jää tai ei näe?
                Ei ois vinkit pahitteeksi.
