320d turbon ääni
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    320d turbon ääni
    Mielenkiinnosta kyselen tuosta ahtimen äänestä kun en ihan varma ole, eli emännän 320d m47n 150hv on kyseessä ja pakoputkesta kuuluu ahtimen ujellus vaimeana tyhjäkäynnillä ja kun takana seisoo ja toinen lähtee kiihdyttämään, niin ujellus ja vihellys kuuluu aika selvästi. Autosta joskus poistettu saksassa asennettu hiukkassuodatin ja tehot tuntuu olevan tallella. Omassa m57n koneessa tuota ei juurikaan kuule. Elikkäs onko tuo ääni ihan normaalia vai onkohan mahdollisesti ahtimen laakerit jo ehtoopuolella?
  • pouri
    • Feb 2007
    • 370
    • 06 area
    Normaalia varsinkin kylmällä moottorilla. En lähtisi tekemään mitään toimenpiteitä, jos muuten toimii normaalisti.
    Diesel, fuel of satin man
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      Sama ääni tuntuu kuuluvan kylmänä ja kuumana mutta konehuoneen puolelta ei kuulu mitään poikkeavaa ääntä. Ajattelin kun noita turboja on joillain hajoillut että mikä on normaalia ääntä. Tuskin sitten aiheuttaa toimenpiteitä..
      • Jussi83
        • Jun 2013
        • 102
        • Kitee
        Täällä on ujeltanut ja viheltänyt kohta satatonnia, njet panic
        F25 30d vm:11
        Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          Eli varmaankin sitten vaan kovaa ajoa eikä kannata murehtia.
