Mittarin vaihdosta piste merkkinä?
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Pitääkö paikkaansa että mittariston vaihdon jälkeen km lukeman jälkeen tulee piste niinkuin mulla on?
    Jenkki foorumilla mainittiin asiasta.
    BMW huollossa sanoivat että jotain on rönkitty?
    Lohja
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    Kyllä.. Tosin voi olla valomoduulikin vaihdettu niin sama piste loimottaa.. pitäisi katsoa kummassa on väärä VIN sisässä ennen kun voi arvata enempää.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • mikasare
      • 241
      • Lohja
      NCS expertillä ohjelmoin eilen gm5 moduulia. Laitoin vilkut vilkahtamaan kun avataan. Siinä oli joku eri win..
      Tossa on väärä win
      Lohja
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Googlelle hakusanat "bmw tamper dot removal".
        NCSExpertin harjoittelua varten kannattaa ehdottomasti vilkstai revtorin NCS Dummy: KLIK. Havainnollinen käyttöohjekin löytyy.
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          BMWScannerilla / PASoft kaikista helpoin asiaan vihkiytymättömälle fiksata tuo. Vaihdettuun osaan oikea VIN ja kilometrit nollaan niin auto synkkaa sinne oikeat metrit ja piste häviää.
          • mikasare
            • 241
            • Lohja
            Ostaessani tän auton, en saanut auton historiasta mitään mukaan.
            Pääsenkö näkemään oikeat kilometrit nyt jollain Inpalla, tms?
            Lohja
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              Ostaessasi tän auton, en saanut auton historiasta mitään mukaan.
              Kilometritiedon voi tarkistaa myös DME:ltä (=ECU BMW kielellä).
              Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
              325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
              Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                Digital Motor Electronic = Electronic Control Unit
                • jakeluvesimies
                  • Oct 2010
                  • 2726
                  • On the road @ Laplandia
                  Ja ews sekä valomoduuli...
                  • mikasare
                    • 241
                    • Lohja
                    Rautalangasta kiitos
                    Miten löydän todelliset ajetut metrit... ja saan omat paikalleen, josko haluan?
                    INPA NCS expeert ym softa paketti löytyy ja molemmat piuhat
                    (konetilaan ja ratin viereen.)
                    Nyt mittarissa tosin vaan 135tkm...
                    Löysin kaikenmaailman ajovalojen käyttötunteja yms.
                    Mutta en ajometrejä. Valomodulilla on oikea valmistuspäivä, mutta instrumentar cluch on tehty 2 vuotta myöhemmin kun mun auto.
                    Syötin dekooderiin siitä löytyvän winin. Se osu ranskaan...
                    Vehicle information
                    VIN long WBAAT51080FW11430
                    Type code AT51
                    Type 316TI (EUR)
                    Dev. series E46 (5)
                    Line 3
                    Body type COMP
                    Steering LL
                    Door count 3
                    Engine N42
                    Cubical capacity 1.80
                    Power 85
                    Transmision HECK
                    Gearbox MECH
                    Colour FLAMENCOROT METALLIC (470)
                    Upholstery STOFF INTERNATIONAL/ANTHRAZIT (H2AT)
                    Prod. date 2001-08-28
                    Order options
                    No. Description
                    255 SPORTS LEATHER STEERING WHEEL
                    274 LT/ALY WHEELS DOUBLE SPOKE 53
                    315 REAR WINDSCREEN WIPER
                    441 SMOKERS PACKAGE
                    473 ARMREST, FRONT
                    493 STORAGE COMPARTMENT PACKAGE
                    520 FOGLIGHTS
                    534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING
                    550 ON-BOARD COMPUTER
                    661 RADIO BMW BUSINESS
                    692 CD CHANGER I-BUS PREPARATION
                    785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
                    818 MAIN BATTERY SWITCH
                    854 LANGUAGE VERSION FRENCH
                    862 DEF.OF EXHAUST STANDARD I COC DATASHEET
                    863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
                    881 FRENCH / ON-BOARD DOCUMENTATION
                    Series options
                    No. Description
                    226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
                    548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
                    Mun win on JJ57500
                    Lohja
                    • mikasare
                      • 241
                      • Lohja
                      Osaisiko joku antaa tarkempia ohjeita oikeiden kilsojen löytämiseen? Miten luen valomodulen? Onnistuuko jollain näillä : INPA, NCS exp. DISV57, program 32, WINKFP, tool32... yms
                      Mulla ei ole BMW scanneria. Molemmat sisä ja konetila piuhat kyllä on.
                      Lohja
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Making sense of INPA, EDIABAS, NCSExpert, NCS Dummies, DIS/GT1, EasyDIS, & Progman: KLIK.
                        INPAlla pitäisi kyllä löytyä kilsat, ei nyt muista ulkoa mistä mutta LKM tai LCM modulin alta read values tai vastaavaa. Sama juttu IKE:n kanssa eli mittaristosta. Kunhan käy vaihtoehtoja rauhallisesti läpi, IKE ja LKM.
                        Write tai reset -napeista ei paljoa vahvistuksia kysellä joten funktionäppäimien kanssa rauhassa.
                        INPAlla ei kilometrien muuttaminen onnistu, NCSExpertillä tai DIS:llä varmaan.
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          Eikös siellä valomoduulissa ole entisen mittariston isoin lukema. Se tarkoittaa siis sitä mitä sillä entisellä mittarilla on ajettu. Uuden mittarin lukemat ei sinne välity, kun valmistenumerot eroavat ja koodaus muutenkin vaillinainen.
                          Eli autosi ajosuorite voi selvitä laskemalla valomoduulin km ja tiedossa oleva uuden mittarin ajosuorite autollasi... Sitähän tuskin tiedät, kun autolla ei historiaa... Voihan sillä uudellakin olla ajettu päälle 100tkm autossasi.
