320d ei lähde käyntiin. suodatin jäässä?
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Elikkäs tuo m47n ei lähtenyt käymään melkein -30 pakkasella. Polttoaine suodatinta ei kuulemma ole vaihdettu vuosiin eli kannattaisikohan siitä aloittaa? Hehkut vaihdettu äskettäin kuitenkin. Kone pyörittää ja välillä "potkasee" aavistuksen vain ja putkesta tulee höryä kyllä.
    Turhaa hommaa, kyllä se vappuna jo on sula.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Vaihdettiinko hehkujen boksi myös? Lue/luetuta vikakoodit. Sieltä se syy löytyy
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • suppari
        • 4048
        Juu vikakoodit ja jos ei sieltä saa tarttumapintaa niin suuttimien testaus.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • pwee
          • Apr 2015
          • 193
          Ainakin ennen dieseleihin vaihdettiin joka syksy uusi suodatin.vältyttiin jäätymisiltä.
          E81 130i M-sport
          E91 330d M-tech
          E46 330ci
          E46 320i M-tech II
          E46 323ci
          E46 328i
          E46 320d touring
          E46 318ti
          E39 523i
          E36 328ci wiesmann
          E36 325ci
          E36 325tdi
          • bemupoika
            • Oct 2009
            • 215
            • finland
            Edellinen omistaja siis äskettäin vaihtanut hehkut eikä ole relettä vaihtanut samalla. Vikakoodot luin sellasella motonetin lukijalla eikä se näyttänyt mitään käyntiin vaikuttavaa vikaa, mutta kunnollinen lukijahan olisi parempi mutta ei nyt saatavilla. Omaan autoon olen aina vaihtanut tuon suodattimen syksyisin ja nyt siis kyseessä äskettäin ostettu emännän auto.
            • Pasa
              • Jun 2009
              • 71
              • Keski-Suomi
              Virtaa vaan ja kai se sieltä lähtee jossain vaiheessa. Kohtuus toki kaikessa. (Eräässä vag autossa ei kyllä säälitty yhtään ja siks se lähtikin tulille muutamien pitkien starttien jälkeen.)
              Näillä keleillä akku ei anna lähellekään kaikkee, startti pyörii laiskasti, pa-paineet nousee nihkeesti, suuttimet vuotaa ohi.. ominaisuuksia jo näissä 300-400tkm ajetuissa, joten vaikeeta voi olla, vaikka hehkut kunnossa.
              Hehkujen ohjausyksikkö antaa varmasti vikakoodia (inpa yms.) jos rikki.
              Vaihat sen suodattimen sit seuraavaks.
              • bemupoika
                • Oct 2009
                • 215
                • finland
                Vaihdoin sen suodattimen ja tärähti käymään sitten. Ei vaikuttanut ainakaan että olis jäässä ollu mutta paha suodattimen sisälle nähdä onko sielä sitten. Mutta mustaa kuraa valu suodattimesta kun valutti eli aika paskanen varmaan ainakin ollu. Kopauttelin siirtopumppua samalla kun se siinä käsillä oli ja näytti ainakin alkuperäseltä kun prässätyt klemmaritkin, niin mietityttää ettei kuitenkin olisi siinä vikaa mutta se nähdään myöhemmin miten toimii.. autolla ajettu siis 300tkm. Mutta ilmakin jo lämmennyt -5 asteeseen eli jos hehkupuolella vikaa niin voisi muutenkin lähteä käymään kyllä.
                • Korppine
                  • Mar 2010
                  • 263
                  • Mikkeli Village
                  Hehkujen ohjausyksikkö ei antanut vikakoodia, ilmotti vaan että kaikki hehkut pimeenä, näin minulla.
                  St. Michel Ghetto
                  E46 320dA -02
                  Ex: 528iA Goes Stonegrün
                  • Palosella
                    • Aug 2012
                    • 84
                    • Hyvinkää
                    Eikö tuo sillon meinaa, että vika saattaa olla myös juuri siinä ohjausyksikössä?
                    e91 325dA -08
                    ex. e46 320dA touring -02
                    • Pasa
                      • Jun 2009
                      • 71
                      • Keski-Suomi
                      No joo, kyllä niinkin ja todennäköisesti onkin.
                      • bemupoika
                        • Oct 2009
                        • 215
                        • finland
                        niinhän se voisi olla että siinä vikaa, mutta katsotaan kun kovemmat pakkaset taas tulevat että mitä sillon sanoo.
                        • Korppine
                          • Mar 2010
                          • 263
                          • Mikkeli Village
                          Suoralla virralla hehkut "toimi" kaikki. Eli luulen että vika oli ohjausyksikössä, mutta se ei siis antanut vikakoodia itse ohjausyksikölle
                          St. Michel Ghetto
                          E46 320dA -02
