Auto on e46 m57b30 kävin autolla eilen 700km lenkin ei mitään ongelmaa, ei palanut laturin valot eikä mitään. Mutta nyt aamulla emäntä meni kouluun autolla. Lähtiessä ei ollut autossa virtaa yhtään, virtakaapeleilla annettiin lisävirtaa syttyi valot muttei jaksanu startata eli naputti vain. Hetikun otti kaapelit pois niin lähti loputkin virrat. Ja akkuna toimii siis 75ah yellowtoppi (puolivuotta vanha) eli akussakaan ei ole vika. Kiitos ja kumarrus jo valmiiksi!
E46 virta ongelma! Ratkaisevasta vihjeestä 20e tilille!
Onko akun kaapelit varmasti kunnolla paikallaan? Itsellä katosi kesken ajon sähköt e39:stä pompun jälkeen. Syynä oli ettei akunkengät olleet riittävän syvällä, joten eivät kiristyneet kunnolla. Ruuvimeisselillä levitin kenkiä painoin ne pohjaan ja kiristin. Ainakin e39:ssä kengät on lyijyä, joten se ei kiristämisen jälkeen välttämättä palaudu alkuperäiseen muotoonsa, joten kenkä ei mene riittävän syvälle. Mikäli akunkengät on varmasti kunnolla kiinni, niin tarkista maadoitukset. Samalla sitten mittaa akun jännite.e39 540iA E85
Akun -kaapelin kunto ja kiinnitys koriin?
Koneen maadoituskaapeli?
Startin maadoitus?E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Akku
Kyhl uusissakin voi olla vikoja tulee esiin hetken käytön jälkeen mutta tsekkaa noi edellä mainitut ensin.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Ratkaiseva vihje todennäköisesti jo tuli, mutta haluan voittaa sen 20 euroo ja heitän arvalla et joku startille menevistä johdoista on poikki kun hiiri on sitä jyrsiny.
Itellä teki uus akku samanlaista vikaa. Toimi pari kk sitte satunnaisesti virrat katos. Akun kans myyjä liikkeeseen. Testerillä testaili kovaa ja väitti että akku kunnos. Hetken väiteltiin ja anto uuden akun tilalle. Samalla akulla menty vuosi eikä mitää probleemaa.
E: lisävirralla sai auton käyntiin mutta vaikka ajoi 50km niin sammutuksen jälkeen ei enää käynnistynyt.Last edited by TseiPii; 28-01-2016, 07:10.E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Myös akussa saattaa mennä startatessa jokin kenno oikosulkuun, jolloin jännite tippuu äkillisesti alle 10V. Saattaa siitä elpyä hetken kuluttua ja toimii esim. radioasennossa ihan ok. Ongelma on suuren virran purkaminen.
Paras testi on pitää kiinni yleismittari akussa ja startata, akun jännite ei saisi missään vaiheessa tipahtaa 10V tuntumaan, muuten siinä on aika varmasti jotain vikaa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
