Täytynee koodit käydä luetuttamassa
N46 sitkeä öljyvuoto venttiilikopasta
Nyt vajaan kuukauden ajeltu, ja näyttäis että öljyvuodot loppui. Yhtenä aamuna EML-valo paloi töihinmenomatkan, mutta sitten ei ole enää näkynyt.. Voiskohan viitata esim. ilmamassamittarin reistailuun? Meno tuntuu kyllä aika puutuneelta välillä ja tyhjäkäynti notkahtelee kaasun löysäämisen jälkeen välillä 500->700rpm..
Tuli eilen vaihdettua tuo separipönikkä + putket. Samalla vaihtu öljytikun o-rengas ja öljynsuodatinjalan tiiviste.
Ehkäpä tuo oli aikakin vaihtaa, pönttö oli alkuperäinen
Lisäksi pöntöstä imusarjaan menevä letku oli "sulanut" pehmeäksi, ja oli käytännössä tukossa.. Letku oli siis sormin paineltavissa rikki..
Samalla öljyt vaihtui Teboilin litkuihin. Ans kattoo miten limaa nyt kertyy.
Tukossa on
Tosiaan kaikki tiivisteet poislukien tuo hall-anturin tiiviste on vaihdettu.
Nyt on taas työmatka-ajoa ollut viikko ja vuoto lähes loppui. Eli viittaisi nähtävästi huohotinsysteemin tukkeutumiseen, koska alkaa vuotamaan vasta pitemmän moottoritie-ajon jälkeen.
Noh kunhan tuo setti saapuu ja saa vaihdettua, niin ollaan viisaampia.
Tästä olikin jo topikin aloittajan kanssa puhetta aiemmin, ja aloituspostauksessa kuitattiin -Originally posted by JaniKuuk View PostSyyksi selvisi moottorin takana oleva alipainepumppu. Tarkemmin sen vuotava tiiviste. Sijaitsee juuri pakosarjan yläpuolella, ja tiputtaa vähän öljyä pakosarjan päälle, jolloin sisään tulee massiivinen käry.
Originally posted by Alpina E34 View Postilmapumpun tiivisteet kannen takaosasta.
Tuolla oli jo juttua ko vaivasta:
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=337076
Onko varma, että on huohotinvika? Mulla E91:ssä jossa N46B20-moottori, oli samanlaista oiretta. Ajossa tuli palaneen öljyn hajua sisälle.
Ei tarvitse ostaa uutta alipainepumppua, tiivisteen vaihto riittää. On hankalassa paikassa, mutta onnistuu ilman suurempia purkamisia. Aikaa meni verkkaisesti tehden yksi ilta.
Pistin evilbaysta setin tulemaan. Saahan nuo armaflexilla ittekkin eristettyä tarvittaessa. Putki lienee sama.
Mikä tuon separaattorin toimintaperiaate on, ilmeisesti joku kalvo siellä on sisällä?Originally posted by Dualfun View PostNiin luulis, mutta ei ole BMW:llä settiä. Erillisinä osina joutuu ostamaan, tai sitten jonkun ulkopuolisen toimittajan irto-osista keräämän sarjan.
VAICO valmistaa ainakin eristettyä separaattoria, tuotekoodi V20-1119. Se myös tuossa yo. näyttää olevan ilmeisesti mukana. Jos jostain muualta tilaat kuin tiskiltä varmista kuvista että kyseessä todella on eristetyt mallit osista.
Lähinnä mietityttää että kannattaako ostaa tarvikkeena tuollainen osa, mutta ilmeisesti VAICO on vähän laadukkaampi valmistaja?
Itsellä se N42 moottori ja tosiaan öljyä tuli ulos ja kosteutta havaittavissa öljytikussa...
VIallisen separaattorin pystyy ilmeisesti paikantamaan sillä että auto käynnissä irroittaa öljykorkin, jos on alipainetta niin separaattori mäsänä... Itsellä on vähän alipainetta.
Niin luulis, mutta ei ole BMW:llä settiä. Erillisinä osina joutuu ostamaan, tai sitten jonkun ulkopuolisen toimittajan irto-osista keräämän sarjan.Originally posted by Alpina E34 View PostLuulis muuten että pikkukoneeseenki ois samanhintanen setti olemassa?
Nojoo, nostan käden pystyyn virheen merkiksi, en tajunnut tsekata että nelimukisissa on erilainen huohotinsysteemi.
Eikös tuo ole isompiin koneisiin?
Tuo oma on perus 316 N46 mopo.
Eri moottori. Antti O paketti on M54, tässä autossa on N46 (jossa muuten identtinen huohotus kuin N42). Näihin moottoreihin ei ole saatavana tuollaista pakettia tietääkseni ollenkaan.Originally posted by Wespa View PostToki erikseen ostettuna ovatkin kalliimmat, mutta tässä Antti O:n postauksessa mainitulla osanumerolla saa pakettina separaattorin ja kaksi eristettyä letkua yhteenä 43 euroa. Näin siis ainakin Laakkosella: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=341
Osista 2 ja 4 ei ole erikseen clod climate versioita, jos ovat kunnossa niin niille riittää pelkkä puhdistus.
Tämmöset hinnat siis Turun marmorilta:
1. 109,05€
2. 43,05€
3. 51,20€
4. 50,70€
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3180
