N46 sitkeä öljyvuoto venttiilikopasta
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Emännän käyttis käryää niin että ei kohta ajaa uskalla. Taas vuotaa pakosarjalle öljyt, vaikka juuri vaihdettu Ahokkaalla venakopan tiivisteet, tulppien suojaputkien o-renkaat (vaati valvetronicin purkamisen) ja ilmapumpun tiivisteet kannen takaosasta.
    Tuolla oli jo juttua ko vaivasta:
    Edellisen omistajan mukaan huohotussysteemille ei ole ikinä tehty mitään ja autolla menty nyt 253tkm. Kone syö hieman öljyä, mutta ei mitenkään älyttömästi. Voiko johtua tuosta huohotussysteemistä/sen viallisuudesta että työntää ehjistäkin tiivisteistä öljyt pihalle?
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1921
    • Karjaa
    Kyllähän nämä ovat juuri jäätyneen/tukkeutuneen huohottimen klassiset oireet. Luultavasti sekä huohotin että letkut ja öljytikun jalka ovat aivan tukossa kun noin äkkiä uusi tiiviste pullauttaa öljyt pihalle. Onko auton kanssa käytetty viimasuojia pakkasella, ja onko ajo lähinnä lyhyttä pätkää?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Dualfun
      • 17913
      • PKS
      Tulihan valvetronicin hall-anturin tiiviste vaihdettua tai paikoilleen rempan yhteydessä? Olisi hyvä saada vähän selkoa mistä kohtaa se vuotaa.
      Ota se huohotin putkineem irti, mysö öljytikku, ja putsaa kaikki.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Auto toimi tuossa jo tovin työmatka-ajossa, joka on n. 30km/suunta. Nyt kun käytiin lomareissussa 2vk ja ajettiin lentoparkkiin ja takas (~200km/suunta) niin kotimatkalla käry palasi kabiiniin. Taitaa olla sitten huohotinremppa seuraavaksi... Pystyyköhän tuota huohotuksen"painetta" mittaamaan mitenkään?
        Munuaisissa oli kovilla pakkasilla viimasuojat.
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Ei tullut vaihdettua, mutta liitin ja ympäristö on kuivat.
          Täytynee purkaa huohotussysteemi ja putsailla.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 1921
            • Karjaa
            Samalla syytä laittaa entisen tilalle cold climate -huohotin eristettyine letkuineen, koko setti maksaa marmorilla muutaman kympin ja niitä tuntuu olevan hyllyssäkin aika hyvin.
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Tämä on suomiauto, niin luulis semmosen jo olevan paikallaan?
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1921
                • Karjaa
                Ei niitä kovinkaan monessa tunnu olevan valmiiksi, vaikka kuinka olisi cold climate -paketti varustelistassa. Tämä on yksi sellainen paikka missä en säästäisi muutamaa kymppiä, vanhojen osien putsaaminen hyvin ei ole ihan helppo homma, ja jos ne ovat alkuperäiset niin kyllä niiden kuntokin alkaa olla jo aika ehtoopuolella. Huohottimenosien irrotus on sen verran inhottava homma että sitä ei mielellään montaa kertaa tee, siksi tekisin itse kerralla ja kunnolla.
                • Alpina E34
                  • 1122
                  • Masku
                  Justiin mietin että kuinka iso homma lienee tuohon koneeseen
                  Pistin marmorille kyselyä, että löytyykö tuota pakettia.
                  Erottaakos sen muuten noin päällepäin jotenkin? Noissa paikallaan olevissa huohotinputkissa on ainakin eristeet päällä.
                  E34 Lenz 536ds -89
                  E34 osille tarve:
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1921
                    • Karjaa
                    Ok, no sitten ne ovat cold climate -versioita. Myös cold climate -huohotin on vuorattu vastaanvanlaisella pehmeällä eristeellä.
                    • suppari
                      • 4048
                      Noita on AD turussakin pakettina saatavilla. Ja ei tosiaan kuten sanottu niin kannata säästää, kun imusarja pitää ottaa pois tieltä. Jos et halua itse harjoitella niin autan mielelläni!
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Alpina E34
                        • 1122
                        • Masku
                        Mitä siihen AD:n pakettiin kuuluu? Pelkkä separaattori?
                        Just tuli marmorilta hinnat: separaattori + 3kpl huohotusputkea 254€
                        Ai prkl eiks tässä ollu alimmat imusarjan pultit aika veemäisiä Kannattaako imusarjan tiipparit vaihtaa samalla? Vai mimmoset ne tässä koneessa on?
                        E34 Lenz 536ds -89
                        E34 osille tarve:
                        • suppari
                          • 4048
                          Separaattori ja molemmat putket. Eristetty malli muistaakseni 150€
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • Alpina E34
                            • 1122
                            • Masku
                            Jahas no tais lähteä sinne tilaukseen
                            E34 Lenz 536ds -89
                            E34 osille tarve:
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1921
                              • Karjaa
                              Kova hinta kun marmorilla sama paketti muistaakseni 43 euroa.
