E46 touring takajouset
  • Korppine
    • Mar 2010
    • 263
    • Mikkeli Village
    Mistä löytyis informaatiota vakio tai msport jousien spekseistä? Nykyisin autossa jotkut apexin takajouset ja ovat ryhdittömän näköiset. Tarkoitus olisi tilata 20-30mm matalammat ja jäykemmät kuin originaalit bc-ltä
    St. Michel Ghetto
    E46 320dA -02
    Ex: 528iA Goes Stonegrün
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    bc säätökupit.
    tilaa 140mm 12kg/mm takajouset ja säätökupit niin saat sillä suht maltillisen madalluksen. itellä 18kg/mm 120mm takaset ja aivan matalimmassa asennossa. myöskin auto on "hieman matala"
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
    • Korppine
      • Mar 2010
      • 263
      • Mikkeli Village
      Kuvia jossain? Niinkun omasta nykysesta
      St. Michel Ghetto
      E46 320dA -02
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 462
        • Pori
        oma toukka..
        http://aijaa.com/58C4O2
        Linkin takaa kuva isommaksi
        E91 330D Käyttis
        EX E46 330D Touring
        • ockelbo4500
          • 927
          • Sotkamo--Oulu
          Aika jäykät takajouset jos 18Kg/mm yhdellä puolen. Kaksi jousta on yhteensä 36kg/mm eli auton takapään painosta jouset painuu about 20mm.
          BMW E84 X1 18dXdrive -14
          Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
          Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
          Ex, E46 320 d Touring -01
          • Korppine
            • Mar 2010
            • 263
            • Mikkeli Village
            Tää on nyt niillä 120mm - 18kg/mm?
            St. Michel Ghetto
            E46 320dA -02
            • 330Driver
              • Feb 2015
              • 462
              • Pori
              Juuri niillä
              E91 330D Käyttis
              EX E46 330D Touring
              • Korppine
                • Mar 2010
                • 263
                • Mikkeli Village
                Jahas sainpas mittailtua tuon weitecin minkä kaveri katkes, niillä oli about jees tuo korkeus mutta hieman jälymmät oisvat voineet olla.
                Pituus 215mm, ulkohalkaisija 130mm ja ylä sekä alapää erikokoiset.
                Eli meneekö liian lyhyeksi nuo 140mm jouset säätöpaloineen vai pitääkö ottaa pidemmät.
                Tässä Weiteceillä 17x7.5 et35 225/45/17 Kumeilla
                Tässä Apexeilla joihin lätkitty kierrejousikumit väliin rajoittamaan sisäänjoustoa. 17x9 et24 225/45/17 kumeilla
                Alempi kuva on huono, pahoittelut siitä.
                St. Michel Ghetto
                E46 320dA -02
                • 330Driver
                  • Feb 2015
                  • 462
                  • Pori
                  140mm
                  sitä itekkin aattelin kun noita 120mm tilasin niin että olis liian lyhkäset kun vanhat oli noin 195mm.
                  niissä on se vaan että vanha jousi oli löysä ja kun auton otti pois tunkilta niin se meni melkein kokonaan kasaan. 120mm 18kg/mm ei sitten taas mennyt juur yhtään.
                  E91 330D Käyttis
                  EX E46 330D Touring
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2199
                    Mulla oli 10/12kg bc racing extremedrop alusta ex touringissa ja se oli kyllä aika jämäkkä... Vaikka kaks istui takapenkille auto painui vaan puol senttiä alaspäin.
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • -olsku-
                      • Jun 2010
                      • 112
                      bc racing jouset
                      Kenelläkään tietoa kuinka pitkät takajouset bc racingin coilisarjassa tulee vakiona mukaan? Entäs extreme drop sarjassa?
                      E34 540i ///M
                      E36 328i
                      E46 320d
                      • Korppine
                        • Mar 2010
                        • 263
                        • Mikkeli Village
                        Mamasanin mukaan tais olla 160mm / 8kg?
                        St. Michel Ghetto
                        E46 320dA -02
                        • Furior
                          • Sep 2012
                          • 177
                          • Laukaa
                          En ainakaan itse löytänyt mamasanin sivuilta pituuksia, ainoastaan kg/mm, joka on takana BR-sarjassa 8kg/mm ja extreme dropissa 12kg/mm.
                          Itelle tilasin touringiin normi BR:n, tosin toimituksesta ei mitään tietoa. Kannattaisiko vaihtaa heti tuoreeltaan hieman jäykempään vai mitä porukka on laittanut?
                          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                          ex: -05 E87 120d
                          • Korppine
                            • Mar 2010
                            • 263
                            • Mikkeli Village
                            "BC:n sarjoissa vakiojousi on 160mm 8kg/mm tynnyrijousi. Oheisessa taulukossa on kaikki vaihtoehdot. Valtaosaa löytyy suoraan varastosta.
                            Se täytyy huomata että BC sarjoissa jousen lisäksi tulee säätöpalat joten jos jouset asentaa ilman niitä, tulee valita vähän pidemmät jouset."
                            Mamasanin sähköpostista lainattua.
                            St. Michel Ghetto
                            E46 320dA -02
                            • Furior
                              • Sep 2012
                              • 177
                              • Laukaa
                              160mm 8kg/mm jouset tuli molempiin päihin BR:n mukana. En sitten tiedä onko nuo etujouset tullut vahingossa, kun hyväksyntälapussa lukee 180mm. Täytyy kysästä, vaikka itselle tuokin kelpaa.
                              ex: -05 E87 120d
