e46 Ajovalojen yhteensopivuus
  • jaahco
    • Dec 2015
    • 17
    • Lappi
    Teres! Tuli moukaroitua bemmi mutkasta lapin urilla kaiteeseen ja samalla huomattiin että oikeanpuoleinen etu ajovalo on palanut ja sulattanut umpion rikki. Mistähän tuollainen sulaminen ensinnäkin voisi johtua? Onko yleistä?
    Tärkein kysymys kuitenkin on, että mistä tiedän minkälaiset ajovalot omaani sopii? BMW on 316 sedan, 2004. Onko valoilla jotain väri / sävyeroja? Purkaamo-osia kun on katselemassa, niin olisi kiva tietää vähän jotain.. Kuulemma umpiosta pitäisi nähdä vara-osanumeron mitä verrata, mutta mikähän se näistä on vai onko mikään?
    Kiitos ja anteeksi tyhmistä kysymyksistäni taas..
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 223
    • Porvoo
    Moro,
    Joku oikonenhan siellä on tod.näk. käyny tai yksinkertasesti poltin siirtynyt syytä tai toisesta liian lähelle heijastinta.
    Ekassa kuva on näyttäis olevan varaosanro
    Toka kuva on vaan valon tyyppihyväksynnät yms
    Ja kolmas kuva on sähköjohto
    Polttimot määritteleee ne valojen sävyt, jota umpio siis vaan heijastelee pitkin mettiä. Nuo halogeeniumpiot ei kyllä tainnut olla kovin kalliita investointeja uutenakaan, jos ei välttämttä halua valmiiks harmaantuneita linssejä
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
    • jaahco
      • Dec 2015
      • 17
      • Lappi
      Ok.. Jotain tämmöistä uumoilinkin. Kiitos mahottomasti vastauksesta!
      Ai niitäkö saa umpioita erikseen? Kovasti ovat sanoneet ettei saisi.. Ei ole siis kanta sulanut, vaan ajovalon sisäpuolelta sen umpion / heijasteen pyöreästä reunuksesta osa.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        "Umpio" = koko ajovalo(umpio)
        facelift malliset etuvalot jostain, sedan / touring
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • M-ERiMiEs
          • Jun 2013
          • 223
          • Porvoo
          http://www.fk-shop.de/ esmes näytti olevan aika huokeesti noita tarvikelyhtyjä.
          Voorti -12
          • jaahco
            • Dec 2015
            • 17
            • Lappi
            Kiitos! Niinpä näyttää.. Miten tuo lasi näyttää vaan niin haalealta?
