e46 318i ei pysy tyhjäkäynnillä
  • Anttu_
    • Jan 2015
    • 13
    • Mustasaari
    Alkaa pikkuhiljaa ketuttaan ku ko. pirssissä tulee ainavaan uusia ongelmia vastaan.
    Eli tänpäiväset oireet olis seuraavat: (listaan kaikki samaan mikäli niillä olis joku yhteys)
    - Syö öljyä (todnäk venttiilivarren kumit, oireillu näin jo kauan)
    - öljyvalo röpöttää tyhjäkäynnillä (en oo ehtiny vielä tarkastattaa paineita, on öljyä koneessa)
    - Nyt alkoi lämpimänä sammumaan tyhjäkäynnillä. Esim ku valoihin pysähtyy ja antaa tippua tyhjäkäynnille kytkin pohjassa niin sammuu samantien. Kerran vilkutteli EML valoa
    - Kone pitää epämääräistä meteliä. Vaikee ääniä kuvailla näin, mutta sellasta "kolkutusta/naputusta". Pikaisella kuuntelemisella ääni tuntui tulevan koneen yläpäästä (venttiilit ? )
    Osaako joku kertoo mistä yhtäkkiä alkanut sammuilu ja meteli johtuu?
    EDIT: kyseessä on -03 e46 318i ja n. 160tkm takana
    Kun moottorinvikavaloakin vilkutellut, niin lukaise siitä vikakoodit.
    • Skunkki^
      • 688
      Naputtaako yli 3trpm?
      Jos ei, niin vanoksen rullat/nokan säätimet entiset.
      Laita ilmastointi päälle niin kone pitää kierrokset ylempänä tyhjäkäynnillä ja ei sammu
      KIA Optima PHEV
      Exät:
      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Jos naputus on enemmänkin tikitystä, lähtee ääni varmaankin nostajista. Tyyppivika noissa nelareissa.
        Onko öljyvalo punanen? Yleensä se anturi on paskana ennemmin mitä öljynpaine liian alhanen.
        ICV saattaa olla hajalla tai jumissa jos tyhjäkäyntiä ei kestä. Helppo putsata. Tyyppivika.
        EML-valo on huono asia, lue koodit. En halua pelotella, mut joillain on menny ecu vaihtoon kun EML on palanu ja samalla tyhjäkäynti on ollu huonoo.
        • Anttu_
          • Jan 2015
          • 13
          • Mustasaari
          nojoo, vähä päivitystä tilanteeseen. Meni homma liian henkimaailmaks että ite olisin lähteny räpeltään. Auto on nyt pajalla ja asiantuntija lupas tutkia auton läpi että mikä on vikana.
          To be continued..
          • Kylli-Täti
            • Apr 2012
            • 499
            Muista sit kans päivitellä ketjuun tilannetta. On vaan yks vittumaisempi asia maailmassa kuin ilman ratkasua jääneet ketjut forumilla
            • Alpina E34
              • 1122
              • Masku
              Löytyiköhän tähän ratkaisua?
              E34 Lenz 536ds -89
              E34 osille tarve:
              https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
              Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
              Originally posted by T3
              BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
              'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
