E46 ratin akselissa väljää?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs olen huomannut että kun ajaa kunnon sohjokelillä ja ratti pääsee heilumaan nopeaa tahtia puolelta toiselle niin ratin takaa kuuluu pientä kolinaa?
    Sama kun jos rattia paikallaan runkkaa puolelta toiselle kun hullu niin akselistossa tuntuu hieman väljää?
    Mikäs näissä yleensä menee ja onko vaihdettavissa? Raidetangonpäät ovat kunnossa sisä ja ulkonivel
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    Joko #2 on vaihdettu? Omassa ei varsinaisesti kolissut mikään mutta ohjauksessa oli väljää. Tuon vaihto korjasi asian. Tuosta löytyy paljon tietoa e46fanaticsilta hakusanalla E46 steering coupler.
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Oliko paha vaihtaa?
      Ilmeisesti tuo vaihdetaan rengaskotelosta? Paljonko uusi osa maksoi?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2015
        • Karjaa
        Tuossa vaihto-ohjeet: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=894625
        Maksaa reilun viisikymppiä.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Jussi83
          • Jun 2013
          • 102
          • Kitee
          Täällä olis joutavana tuommoinen osa, ehjä kaikenlisäksi.
          F25 30d vm:11
          Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            Kannattaa sitten ne uudet pultit ostaa samalla kun tilaa tuon limpun. Vaihdossa tarkkana että ohjaus on sitten juuri siinä poorissa missä aiemmin niin ei mene ratti vinoon. Nosturilla helppo juttu se vahvikepanssari ekana irti ja sitten pääsee hyvin suoraan alapuolelta tuohon käsiksi.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Vaihtohomman työmäärään vaikuttaa tietääkseni moottori, jos on M57/M57N niin taitaa olla vähän ahdasta.
