N42-B18 Jakopää jumppaa
  • SuperJanoz
    • Feb 2016
    • 9
    • Kuusankoski
    Moi
    Olisi E46 vm.2004 bimmeri. Moottorina N42-B18. Ajettu 294 000km, ja nyt on alkanut jakopäässä rallattamaan. Ketjun kiristin on vaihdettu vajaa pari vuotta sitten siihen uudenmpaan malliin. Pitkään oon foorumia selaillut ja olen tullut siihen tulokseen, että vika on vanoksissa. Vai olenko ihan hakoteillä? Minkäläisiä korjausmahdollisuuksia olisi edessä? Voiko vanoksia korjata pelkästään? Tietty parasta oli vaihtaa ketju, laahain yms. kaikki samalla. Mistä saisi osat edullisesti? Tekeekö kukaan foorumilainen näitä hommia esim. 50km säteellä Kouvolasta?
    Eli tämä setti taitaa olla kyseessä:
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3189
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 251
    • Kerava
    Aiheeseen liittyen
    En tiedä onko kukaan saanut auki kyseistä pyörää. Omat on hyllyssä mutta viisitähtinen torx-tyyppinen avain puuttuu..
    ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
    • SuperJanoz
      • Feb 2016
      • 9
      • Kuusankoski
      Oisko kukaan innokas vaihtamaan noi kolisevat vanokset? Foorumilla on varmaan taitavia bimmerin korjaajia.
      Edit: Jostain luin, että voisi varmistaa vian olevan vanoksissa kun irroittaa jonkin pistokkeen? Koneen ollessa käynnissä? Minkä? Mistä?
      • SuperJanoz
        • Feb 2016
        • 9
        • Kuusankoski
        No niin, löysin nuo vanosten solenoidien liittimet. Irroitin ne ja käynnistin, niin silti rallattaa.
        Taitaa olla kuitenkin jakopään ketju josta ääni lähtee.
        Pitäiskö aloittaa vaihtamalla nämä? http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
        • MAKELA
          • 497
          • Kymenlaakso
          • SuperJanoz
            • Feb 2016
            • 9
            • Kuusankoski
            Tähän päivitystä. Parin kaverin kanssa tutkittu(ja hutkittu).
            Ensi viikolla vien korjaamoon ketjun vaihtoon. Kerron sitte korjausken jälkeen, miten kävi.
            • MAKELA
              • 497
              • Kymenlaakso
              Rallattaako auto aina, vai esim välillä käynnistäessä kävisi hyvin? Esim. Itsellä noin. Ja pistokkeiden irroitus ei välttämättä lopeta rallatusta, sen pystyy varmaksi tutkimaan venttiilikopan irroituksella ja sen jälkeen pyörittää konetta. Jos vanos "hyppää" on siinä vika.
              • SuperJanoz
                • Feb 2016
                • 9
                • Kuusankoski
                Kyl se rallattaa koko ajan. Ja öljykorkin kautta kun nostaa meisselillä ketjua, niin se tuntuu tosi löysältä.
                • SuperJanoz
                  • Feb 2016
                  • 9
                  • Kuusankoski
                  oho, tuli tuplat
                  • SuperJanoz
                    • Feb 2016
                    • 9
                    • Kuusankoski
                    Nyt on ketju laahaimineen vaihdettu. Rallatusta kuuluu enää vain tyhjäkäynnillä. Kierroksia kun nostaa, ääni on ihan ok. On jo mukavampi ajella, kun ei kuulosta traktorilta
                    Onkohan muuta äänen lähdettä mahdollista olla, kuin vanokset? Auto toimii kuitenkin moitteetta.
                    Korjaamossa jo sovittiin alustavasti vanoksen vaihtohommasta. Fiksua toki olisi ollut vaihtaa kaikki kerralla, mutta budjetti ei ihan antanu myöten.
                    • MAKELA
                      • 497
                      • Kymenlaakso
                      Missäs teetit työt? Oliko kallista?
                      Ootko kysellyt mistään noita säätöpyöriä?
                      • SuperJanoz
                        • Feb 2016
                        • 9
                        • Kuusankoski
                        Korialla, autohuolto Tonycar. Suosittelen. 650€ makso ketjun vaihto laahaimineen. Vanokset 210€/kpl.
