Apumiehen etujarru laahaa -> (ABS) + (!) + ASC valot syttyivät?
  • Rode
    • Jun 2008
    • 150
    Eli sen verran apparin etujarru alkoi ensimmäisen jarrutuksen jälkeen laahaamaan että noilla liukkailla etupyörä oli joko suhossa tai abs hakkasi vastaan jatkuvasti. Lopulta syttyivät nuo vikavalot, menikö sieltä anturi sitten samalla sököksi? Kuumana käy nurkka vannetta myöten. Tässä samalla kun tuon jumituksen huoltaa pois niin meneekö tuo anturi myös vaihtoon?
    E91 LCI 330dA Xdrive
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    Korjaat sen jarrun ja ajelet nii valot saattaa sammua. Jos ei nii vikakoodien lukuun ja siitä etiä päiin.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      Kun vika korjattu niin pitää ajaa jonkinmatkaa, että tilanne normalisoituu, jos 5km ei riitä niin sitten on varma, että vikaa on edelleen. Omani ostin abs ! asc merkkivalo-vaivaisena, mutta nykyään kaikki ok.
      Jenkkifoorumin mukaan abs sensoreiden puhdistaminen jo sinällään poistaa ongelmia, mutta oma kokemus on, että ei irtoa ehjänä, eli uusi on syytä olla ostettuna silloin kun aletaan vanhaa irroittamaan.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
