Xenon ongelmaa
  • laakso
    • Feb 2016
    • 8
    • Lahti
    Xenon ongelmaa
    Elikkä kuskin puoleinen xenon lähivalo alkanut temppuilemaan, alkuun paloi aina välillä sitten alkoi pätkimään ja enää ei pala ollenkaan, uusilla polttimoilla kokeiltu, ei vaikutusta. Kannattaako alkaa vaihtamaan ballastia vai onko näissä erikseen sytytin ballastin ja polttimon välissä? Apua tarvitaan olisi uusinta katsastus nyt 10.3
    Jos jollain sattuu päijät-hämeen seudulta tai lähialueelta löytymään ylimääräisenä ballastia tai sytytintä niin tarjoa ihmeessä!
    Auto vielä tarkemmin -02 330xd
    Kiitos paljon! -Tino
    • 10950
    Luultavasti vika ballastissa. Vaihda toiselta puolelta ballasti ja koita toimiiko sitten.
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 471
      • JKL
      Jos et halua ostaa alkuperäisen tapaista ballastia niin esim cobran 35w ballastikin toimii iha hyvin. Laittaa sen johki vain piiloon. Tietty siihen pitää laittaa jatkoksi d2s adapteri että saa piuhat passaa polttimon kantaan.
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • laakso
        • Feb 2016
        • 8
        • Lahti
        Käykö esim tämä? Jos ei niin viitsisikö joku pistää linkkiä sopivaan, halpa hinta plussaa.
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 471
          • JKL
          Jos se on samanlainen nii käy. Noita on vissii ainaki kahta erilaista. Esim mulla on hieman erilainen ballasti kun on 99 vuoden auto eikä zkw valot. Käytetyistä ei tietenkää voi vannoa että kestääkö miten kauan mutta eihä tuo kauheen kallis ole
          • jakeluvesimies
            • Oct 2010
            • 2726
            • On the road @ Laplandia
            Tarvikeballasti ja d2s adapteri ei paljoa maksa. 30e makimi
