E46 jarruputki ja muuta..
  • Ksassu
    • Mar 2016
    • 6
    Niin amatöörinä sellaista kyselisin kun minulla on mennyt vasemman takapyörän tyvestä se kuparinen jarruputki halki ja vuotaa nesteet pihalle niin onko niin tosiaan että se putki pitää sieltä asti moottoritilaan vaihtaa vai onko siinä välillä liitoksia yms? Näytti aika mahdottomalta hommalta kun sitä vilkaisin. Mutta eikö tämä tästä! Sitten sellaista ongelmaa ollut että välillä heittää abs valot luistonesto valot jne päälle ja joskus ne vain sammuvat itsestään? Nyt kun kelit on lauhtunut tämä ongelma on tullut ja vikakoodit kun luettiin näyttä vasen taka anturia? Ja sitten seuraavaan ongelmaan.. jarrupalojen kulumisvaroitusvalo palaa kojetaulussa? Jarrupalat vaihdettu ja ilmeisesti jätetty vaihtamatta se varoitinjohto kuluneesta kulmasta? Että näkeekö sen jotenkin mikä niistä on se mikä on se joka pitäisi vaihtaa vaiko.. ja kelien lauhtuessa myös jäähdyttimen vikavalo sillointällöin syttyy n 10sekunniksi ajonaikana ja sammuu sitten? Toivottavasti joku edes vähän ymmärtää mitä yritin kertoa
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Periaatteessa pitäis uusia kokonaan mutta korjaa siltä osin mistä on rikki. Kupariputkella ei saa jatkaa näissä abs+dtc vessoissa lakien ja pykälien mukaan mutta kyllä sitä on tehty aina.
    Hommaa uusi abs anturi jos kerta sitä herjaa + jarrupalojen kulumisen johto.
    Todennäköisesti sulla on mennyt se varoitinjohto poikki.
    jäähdyttimen varoitusvalon vilkunta kertonee siitä että paisarissa oleva anturi on tiensä päässä, vaihtoon sekin.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      ABS-antureissa on foorumin kokemusten perusteella hankittu ensin tarvike ja sitten originaali kun tarvike ei toimi tai pätkii.
      Ehjänähän se ABS-anturi ei todennäköisesti irtoa, joten irroitus ja reiän puhdistus ei tule kyseeseen vaan uusi anturi jollei selkeästi esim. liitin ole särki tai johdin poikki.
      On toki mahdollista että vika ei ole anturissa vaan reluktorikehässä, joka on leivottu taka-akselilla vetoakseliin. Siihenkin voi vaihtaa reluktorikehän vaikka virallisesti näin ei tehdä, kehiä vaikka täältä: KLIK. Kovin montaa viallista reluktorikehää en muista foorumilta.
      • Ksassu
        • Mar 2016
        • 6
        Jepps
        Jees! Jarruputket korjattiin ottamalla pätkät pois (vedettiin molemmat takaa kun oli sen näköinen se toinenkin että pian sekin on samassa kunnossa)
        Jäähdytinvika meni sillä että lyötiin vain täytehen nesteet kunnen tiennyt sitä kun katsoo niin ettei auto oo käynnissä näytti se mitta että täynnä sitten löi käyntiin niin tippu ala merkkiin joten se meni pelkällä täytöllä.. huomaa etten ole montaa kuukautta kauempaa omistanut bemaria.. 320 -98 siis kyseessä.
        Viellä sellainen kysymys että mistä ristus sen tietää minkä renkaan jarrupalojen kulumisjohto on mennyt kun kaikkien palat näyttänee ihan hyviltä vielläkin? Epäilen että entinen omistaja vaihtanut pelkät palat muttei tätä johdon pätkää joten jääny kojetauluun herjaamaan valoa..
        • MPV
          • 1208
          • Muhos
          Ei siellä jarrupaloilla ole kuluneisuusanturia kuin kahdessa paikassa. Edessä kuskin puolella ja takana oikealla.
