Vikakoodi P0340 ja takapenkin turvavyö
  • lapin katjuska
    • Aug 2015
    • 16
    • k-pohjanmaa
    Joo eli auto on pätkinyt pitemmän aikaa ja tärisee käynnistettäessä. Jonkin verran auttoi kun vaihdettiin separaattori joka oli pahasti kulunut. Kävin eilen katsastuksessa ja ilmeni taas uusi vikakoodi eli P0340 Toimintahäiriö-Nokka-akselin asematunnistin. http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...sivu6.htm#3434
    Vai http://www.amazon.com/dp/B00XOXADPC
    Oisko toi se vian aiheuttaja ja mistä tietää et onko toi osa hajalla??? Mistä konkreettisesti tietää et se on hajalla?
    Auto pomppasi myös puutteellisesta takapenkin keskimmäisen turvavyön puuttumisesta. Miten helvetissä tosta ei ole ennen huomautettu/huomattu. Voiko se olla jossain penkin alla? Lukko-osa on paikalla?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Jos lukko on paikoillaan niin toinen osa vyötä löytynee takapenkin alta. Jos ei sieltä nii varmaan saa kohtuu hintaa täältä jostain purkuautosta!
    Asentotunnistin lienee sitten myös rikki, eikös se ole sellainen tyyppivika?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Nokan asentoanturi on tyyppivika, uutta kehiin. Moottorityyppiä ei mainittu joten en lähde arpomaan oliko yksi vai kaksi asentoanturia.
      • lapin katjuska
        • Aug 2015
        • 16
        • k-pohjanmaa
        Sieltähän se turvavyö penkin alta löytyi. Löysin hyvät ohjeet YouTubesta asentotunnistimen vaihtoon mut ohje olikin eri koneelle. Mistäs löytäis hyvät ohjeet vaihtoon. Auto E46 2003 316ti 1,8 compact
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Siis N42B18. Asentoantureita kaksin kappalein, sekä imu- että pakonokalle: KLIK. Oletan että tiedät kumpaa olet vaihtamassa, osanumero on sama kummallekin.
          Nokan asentoanturit on moottorin etupuolella, ei pitäisi olla ongelma vaihtaa niitä kunhan saa vaan moskat putsattua pois tieltä: KLIK. Imuilman muovit joutuu toki purkamaan edestä pois.
