E46(316) täristää
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    E46(316) täristää
    Kesävanteiden vaihdon jälkeen alkoi auto täristämään ikävästi tai sitten sen huomaa vasta nyt, kun vaihtoi 3 tuumaa isommat renkaat alle. Sen lisäksi auto hakee pahoissa urissa aika reilusti, tiedä sitten kuuluuko se 225/40/18 renkaan ominaisuuksiin?
    Tuntuisi siltä, että tätä tapahtuisi vain maantienopeuksissa, tai sitten sitä ei vain huomaa hiljempaa ajettaessa.
    Ratti ei juurikaan vatkaa, ehkä jotain todella pientä ja melko huomaamatonta tärinää.
    Ensimmäinen tarkastuskohde on tietysti renkaiden tasapainotus. Jos se ei auta, niin täytyy miettiä muita tarkastettavia paikkoja. Seuraavaksihan kannattaisi tarkistaa nelipyöräsuuntaus, puslat, nivelet jne?
    Suosituksia Hki-Espoo-Vantaa -akselilla olevista pajoista, jotka voisivat tuon nelipyöräsuuntauksen/alustan tarkastuksen tehdä ammattitaidolla ja suhteellisen edullisesti, toisin kuin Laakkonen?
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
  • sirius18
    • Dec 2002
    • 137
    Lakritsipiipusta veto että tasapainotuksen jälkeen täristys häviää, niin kävi aikoinaan itsellekin vaikka epäilin kaikkea muuta
    • BMW
      • 3836
      • California
      Mulla oli laakkosilla nelipyörä suuntauksessa 325:nen ja 140€ oli hinta muistaakseni.
      Ettei olis vanteet soikeat
      P
      R
      N
      D
      • Petri
        • 3156
        • Nummela
        Vanteita tässä epäillään itsekin. Jos ei tasapainotuksilla mene, niin täytyy soitella Amrifiin ja käydä korjauttamassa. Kallista perkele...
        • Slow_M3
          • Dec 2004
          • 779
          Renkaat voi myös olla tasapainossa mutta epäsymmetriset... itellä on takana sulatuksessa toyon rengas joka on 0-0 balanssissa mutta siinä on pieni heitto korkeudessa jos rengaskoneessa pyöriessä tarkkaan tsiigaa. Se on niitä halpojen renkaitten ominaisuuksia vissiin että massa on hiukan eri kovuista renkaan eri osissa ja sitten kuluu vastaavasti eri vauhtia. Ei se kyllä kauaa siellä haise siellä nimim. kumit katuun
          Toi nyt vaan halpana vinkkinä.. suuntaus kannattaa kyllä tehdä, sen saa yleensä noin 50e teetettyä ja se maksaa ittensä takas vähäsemmällä bensan ja renkaan kulutuksella.
          • Twekti
            • 76
            Muista myös tarkistaa,että vanteissa on oikeankokoiset keskitysrenkaat.
            • Northstar
              • Mar 2003
              • 745
              Joops ja ihka ensimmäiseksi koita eri ilmanpaineita renkaissa, sen ei pitäisi kyllä vaikuttaa täristämiseen kummemmin mutta vetelyyn kylläkin. Mielummin hiukan liikaa painetta kuin liian vähän, joku 2,5 voisi nyt ainaskin laittaa.
              Sitten tosiaan onko soviterenkaat varmasti paikallaan, siltikin löysää vanteet ja vaikka irroitakin kokonaan ja uudestaan alle sen jälkeen. Nämä kaikki käytännössä ilmaisia jollei omalle työlleen laske hintaa. Jos vieläkin tärrää, niin sitten sinne tasapainotukseen (tosin se ei nyt paljoa maksa ja muut tekee nuo hommat siinä omasta puolesta), joten voisi olla se ensimmäinenkin toimenpide...
              Kyllä se siinä tasapainotuksessa pitäisi näkyä jos vanne on kiero tai on muuta heittoa (kaikki eivät kuulemma näytä pystyheittoa, ei tietoa todenperäisyydestä). Sittenhän alkaakin menemään jo sinne puslapuolelle se juttu mutta jos talvipyörillä ei täristä niin miltei se niissä renkaissa/vanteissa luulisi olevan.
              Suosittaisin viemään se tasapainotukseen semmoiseen paikkaan missä ymmärtävät nykyisten vanteiden päälle jotain (aluvanteiden). Omien kokemusten/kuulopuheiden mukaan läheskään jokainen rengasliike ei tänä päivänäkään ihan niitä hanskaa. Todennäköisemmin semmoisessa hanskataan mistä niitä paljon myydään, eli välttämättä se 'Reinon pöllityt ja varastetut vanteet&renkaat tm' ei ole se paras mesta... Vaikka ehkä se tutuin/halvin/lähin.
              sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Mun mielestä ihan kohtuullisen kallis, meilläpäin saa 40:llä ihan uusilla tietokonelaitteilla tehtynä.
                G30 520d xDrive
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Ääni myös multa keskireiän koolle. Mittaa! Eikös tasapainotus ongelma ole yleensä vain tietyssä nopeudessa, siis yleensä?
                  G30 520d xDrive
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    Renkaat ovat matkalla Vianoriin tasapainotukseen, odotellaan lopputulosta...
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      Joo vitun loistavasti meni sekin reissu, kaikki vanteet kuulemma soikeita, jes! Ensi kerralla kun ostan käytetyt ja "suorat" vanteet, niin käyn tarkistuttamassa ne ensin. Kiitos tästä vanteiden myyjälle, jonka nimeä en mainitse...
                      Ei kai tässä auta muu kuin suoristuttaa nuo vanteet jossain pajalla. Ehdotuksia pk-seudulla sijaitsevista pajoista?
                      • JamBBa
                        • Mar 2003
                        • 362
                        Ainoa minkä ite tiedän on Amrif Järvenpäässä. Mulla makso 60€ yhden 17" oikaseminen viime syksynä.
                        Say NO to signatures!
                        • Petri
                          • 3156
                          • Nummela
                          Tasapainoituksen jälkeen kyllä katosi koko tärinä(ainakin suurimmaksi osaksi), vaikka olivat ammattimiehen mukaan hieman soikeita. Nyt kelpaa taas ajaa, tiedä sitten kuinka soikeita ne ovat, ei noista rengasmiehen puheista ota selvää..
                          • BMW
                            • 3836
                            • California
                            Joo näin mä vähän arvelin et kierot kiekot alla
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • Petri
                              • 3156
                              • Nummela
                              Oikeassa olit, valitettavasti...
