e46 -03 puhallin ei toimi
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Elikkä lämmityslaite lakkasi toimimasta eikä puhalla millään nopeudella. Kyseessä automaatti ilmastointi ja näyttö toimii kyllä mutta ei puhalla yhtään. Onko siilissä vika vai puhaltimen moottorissa? Aikaisemmin on toiminut täysin normaalisti.
  • dolby
    • Feb 2013
    • 70
    Itellä aikoinaan siilin vaihto auttoi vastaavaan vaivaan. Varmaksi hankala sanoa, mutta halvin se on vaihtaa. Vikakoodit toki kannattaa katsoa IHKA:sta jos pystyy, siilistä ei taida jättää mitään.
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      Juu kyllä varmaan kannattaa siitä siilistä alottaa ennenkuin lähtee kalliimpaa moottoria ajattelemaan.
      • Punde
        • Apr 2013
        • 5
        Selvisikö vika
        • tuningki
          • 1225
          • $ievi
          Mulla humppas aikasa ja sit lopetti pyörimisen.. No vaihon siilen -> ei toimi. No "uus" rupeli tilalle ja alko puhaltaan ja humppauskin loppu.. Tosin manuaali ilmastointi
          Bmw 320d -10
          Volvo s40 2.4 -05
          ex:bmw 316 e46 1.9 -02
          ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
          ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
          • Punde
            • Apr 2013
            • 5
            Minulla yhtäkkiä puhallin sammu eikä lähteny enäää pyörimää. Kopasinpa tuolla uudella "siilillä" nii rupes toimimaan. Manuaali ilmastointi minullakin
            • Kouvolaguy
              • Aug 2016
              • 9
              Itsellä samoja ongelmia. Puhallin toimii tai ei toimi satunnaisesti. Nyt toimi viikon siilin vaihdo jälkeen ja taas sama paska, alakaa jo sapettamaan purin jo ennen siilinvaihtoa sen verra autoa että sain puhaltimen moottorin esille ja näytti kyllä suht uudelta, samalla lähti moottorikin pelaamaan normaalisti ja ei mitään ylimäärästä ääntä pitäny. Mitähän keksis talveks, voiko muka olla moottorissa vika? Ei vikakoodeja... ainiin ja tarvikesiilin vaihdoin..
