Jälkiasennus xenonit vakio xenonien tilalle
  • rpme46
    • Mar 2014
    • 13
    • Kuusamo
    Eli onnistuuko tämä mitenkään? Jos onnistuu niin toimiiko korkeus säätö ynnä muut niiku pitääkin ja mistä ottaa heräte virta xenoneille? Vakio ballastit hajalla ja uudet maksaa hunajaa, niin mietin onnistuuko tälläine :think
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Tarvike ballasti ja d2s-adapteri poissuljettu?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      Vaihdat sinne uudet/käytetyt ballastit, etkä rupea mitään säätämään. Tarvikeballastit saa ~30-50€/kpl.
      • rpme46
        • Mar 2014
        • 13
        • Kuusamo
        Tilasin jo tämän http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...sarja%20D2S%22
        Eli tos tulee mukana noi d2s kannat, mietiskelin vaa täs jälestä et saanko nuita bi xenoneita toimaan... mistä niin halvalla ballastit? Halvin jonka löysin reilu 200 ja marmoritiskillä reilu 300
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Ellei ole feikki niin toi näyttäisi oleva ihan laadukas hyluxtekin ballasti, kuvassa on toki h7 kantaiset polttimot, ei d2-s.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • peto2
            • 8294
            http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...llast&_sacat=0
            http://www.ebay.de/itm/2-D2S-D2C-C2R...gAAOSwl8NVWbzp
            • rpme46
              • Mar 2014
              • 13
              • Kuusamo
              Joo no tuossa sarjassa ilmeisesti sit tulee kaikki tarvittava. Ballastit, adapterit d2s hehkuille ja itse hehkut. Mut eikö noi bi xenonit jotka on siis vakiona ohjaudu jotenki ton vakio ballastin kautta? Sitä mä vaa et toimiiko se toiminto enää ku vaihan tuon muunnossarjan sinne?
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Ei toi asia liity "bixenon" asiaan. Se on muutenkin hieman harhaan johtava termi. Eli siinähän on vain yksi polttimo, ei kaksi kuten "bi" voisi antaa ymmärtää.Lähinä se viittaa lähi ja kaukovaloihin. Sen yhden polttimon lyhyt ja kauko valojen kuvio ohjaantuu metalli verholla mikä nousee ja laskee lyhyiden ja pitkien valojen yhteydessä. Eli ei siis liity suorainaisesti hankimasi polttimoiden ja ballastien kanssa mitenkään.
                Toki joudut selvittämään mitkä johdot liittyy varsinaiseen xenon polttimon syttymiseen kun orkis balastin ovaali liittimessä on muutamia pinniä. Yleensä ruskea on maa ja keltainen on lähivalo, valkoinen on kaukovalo.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • rpme46
                  • Mar 2014
                  • 13
                  • Kuusamo
                  Noni nyt on sarja asennettuna, toimii hienosti, mut nyt ei tosin toimi tosiaan toi kaukovalo lyhvissä, eli se läppä ei laskeudu alas ku vaihtaa pitkille. Eli miten saisin vielä sen toimimaan? Tässä linkissä https://www.google.fi/search?q=bmw+e...tmDfHJy2YpM%3A
                  Sama ballasti ku mulla oli aijemmin. Otin tosta isosta liittimestä virrat tolle uudelle sarjalle, liittyykö toi pienempi siihen bi xenon systeemiin, et saa tota kautta jonku herätteen sinne? onko ideoita miten sais toimii?
                  • Terou
                    • 791
                    Eikös tuohon pienemmän liittimen johtoon tule +12v kun on pitkät päällä. Silloin sen pitäisi pelata kun saat ne pienemmän liittimen johdot yhdistettyä läpälle meneviin johtoihin. Siitä ballastilta meni umpioon johtoja, ainakin kaksi paksumpaa, menikö myös kaksi ohuempaa, ne olisi ne läpän ohjaukset. Nyt on niin monta vuotta kun olen E46:n bi-xenon umpiota/johtoja käpistellyt etten muista. Hätätapauksessa haaroitat kaukovalon johdosta sinne läpälle.
                    E46 M3 perän lukkoyksikkö
                    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                    • rpme46
                      • Mar 2014
                      • 13
                      • Kuusamo
                      Eli jos haarottasin pitkiltä tuonne läpän solenoidille, niin saisin toimimaan? Onko mitään vaaraa rikkoa mitään tällä patentilla?
