Öljynsuodattimen jalka? vuotaa, onko tyypillistä? (M43)
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Olen ihmetellyt jonkin aikaa öljyn hajua joka tunkee kabiiniin. Tänään huomasin että kaiketi öljynsuodattimen jalka vuotaa. Onko tietoa korjaantuuko tiivisteen vaihdolla tai jotain muuta yleistä ongelmaa ollut näissä?
    Öljynvaihdon jälkeen ajettu 5tkm ja öljyä ei ollut kulunut lainkaan, paitsi nyt tietysti moottoriöljyn taso on laskenut mittatikun asteikon puoliväliin.
    On meinaan taas se osien tilaamisen hankaluus kun mitään ei ole hyllyssä täällä
    Kuvassa näkyy kolo johon horahtaa lusikallinen öljyä kun starttaa moottorin.
    Olisiko kentie osa nro 6 kuvassa? Vai voiko olla muusta kyse?
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_1568
    Lohja
  • zener
    • 14907
    Osa 5 siellä vuotaa ja se kertaa kaksi. O-renkaat kovettuu ja puklaa aika vauhillakin öljyä. Toki samalla kannattaa tuo osa 6 vaihtaa.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • mikasare
      • 241
      • Lohja
      Kiitoksia, näin täytyy tehdä. Tilata ne kaksi nro 5, O rengasta ja paperitiiviste nro 6.
      Lohja
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Jos ei pientä öljyn valumista pelkää, niin ne tiivisteet on vaihdettavissa jopa ilman, että laskee öljyt pois.
        Sorruin tarvike O-renkaisiin jotka ei ollut aivan tarkalleen samankokoiset kuin pitiäsi, eli siis piti palata asiaan viikkoa myöhemmin marmoritiskin tiivisteiden kanssa.
        Tiivistetavarat ei ole mahdottoman hintaisia ihan merkkiliikkeessäkään, kannattaa ainakin kysäistä.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        • zener
          • 14907
          Ei tarvi öljyjä laskia pois. Sen verran raottaa suodattimen kantta että sieltä päästää öljyt pois. Oulussa nuo osat makso tiskiltä hurjat 14€.
          F10 520dA '11 klick
          • mikasare
            • 241
            • Lohja
            Halpoja oli orkkikset
            No ni. Tiivisteet maksoi yhteensä 9 euroa orkkis tuotteina Bemarilla. Olin vielä laiska, enkä viitsinyt sotata omaa paikkaa öljyllä ja vein paikalliseen monimerkki pajaan. Vaihtotyö maksoi vain 40 euroa
            Lohja
