M52TUB28 kolina?
  • ottodanny
    • Jun 2015
    • 7
    • Espoo, Finland
    M52TUB28 kolina?
    M52TUB28 konehuoneesta kuuluu kabiiniin tyhjäkäynnillä välillä epämääräinen kolaus/kopaus(miten sen nyt luonnehtii)
    Eli siis melko tasaisessa rytmissä kolinaa esiintyy, kun on pysähtyneenä. Ei lähde kierroksia nostamalla, vaan pysyy yhtä tasaisessa rytmissä. Kolahduksen tuntee ratissa. Yritin paikallistaa konehuoneesta kyseistä ääntä, mutta se ei sinne kuulu niin vahvasti.
    Onko syytä huolestua? :think
    Edit: foorumin haku ei toimi puhelimella ja tietokone rikki, niin en ole päässyt haulla etsimään, jos jollain olisi tästä aiheesta jo threadi.
    Kuinka tiheästi ääni esiintyy ? Onko auto uusi sinulle vai tuliko ääni yhtäkkiä pidemmän om. suhteen. jälkeen ? Villi veikkaus että vesiventtiili jolloinka ääni on normaalia. Kääntele lämppärin lämmönsäätöä, vaikuttaako asiaan ?
    Ei saakeli, tämähän onkin e46. No, ainakin e36:ssa tuo venttiili naputtaa joskus hyvinkin kuuluvasti.
    • ottodanny
      • Jun 2015
      • 7
      • Espoo, Finland
      Auton olen viikon verran omistanut. Naputuksien välissä on n. 2 sekuntia, joskus tulee 2 naputusta lähes peräkkäin. Kokeilen lämppärin säätöä illemmalla.
      • Maili
        • Aug 2011
        • 462
        • E-pohjanmaa
        Voiskos se olla kaksoismassa vauhtipyörä mikä siellä ilmoittelee olemassa olostaan.
        E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
        Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          Mulla vastaava epämääräinen taputus tuli löysästä tulpasta.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • ottodanny
            • Jun 2015
            • 7
            • Espoo, Finland
            Joo tänne unohdin kertoa, mutta kopina kuuluu lämppärin kennoista todennäköisesti. Hävis kokonaan, kun laitto puhaltimen pois päältä ja tuli takasin, kun laitto puhaltimen päälle.
            • JJT
              • 6694
              Vesiventtiiliä veikkaan minäkin. Ei kyllä pitäis ratissa tuntua:think
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • TuoAntti
                • 4178
                En ymmärrä miten vesiventtiilistä voisi kuulua kopahdus, tai saatika mitään muutakaan ääntä kabiinin puolelle. :think
                Eihän siinä venttiilissä ole kuin vastukset ja kartiot/tiivisteet ns. liikkuvia/kuluvia osia. Eikä se ole niin nopea liikkeinen että voisi äänen päästää kun menee "kiinni".
                EVERYTHING | WORKS
                • JJT
                  • 6694
                  Ainakin sellaiset vesiventtiilit mitä löytyy esim. E36 ja E39, kyllä ne selvästi kuuluu sisälle jos muuta melua ei ole peittämässä. Kyllä se kara liikkuu siellä kiinni/auki ihan just niin nopeasti.
                  Sitä en tiedä onko E46:ssa samanlaiset vesiventtiilit.
                  Myyn:
                    Näin.
                    Ja e46:n venttiilit on kiinni kuskin puol. iskaritornissa ainakin 4-syl. malleissa joten kuuluukohan niiden ääni sittenkään kabiiniin :think
                    • ottodanny
                      • Jun 2015
                      • 7
                      • Espoo, Finland
                      Näin.
                      Eli olettaen se ei ole vika, vaan normaalia vesiventtiilin toimintaa?
                      • Kylli-Täti
                        • Apr 2012
                        • 499
                        Voit kuunnella ihan itekin lähteekö se ääni siitä venttiilistä. Se tosiaan on kuskin puolen iskaritornissa kiinni, edestä päin kun katot niin ilmansuodattimen takana ja melkeen alla. Kutoskoneissa tosta ei oo ikinä kuulunu mitään ääntä ainakaan omissa...
