Ajovalon pesuri vuotaa
  • Aleksey
    • Jan 2014
    • 38
    Vuoto tulee ajovalon pesurin päästä eikä tuulilasin, kuten ilmeisesti on tavallisempaa. Vasemmassa etunurkassa auton alla nestelammikko yön ajan seisonnan jälkeen, joka kohtuullisen kokoinen eli vuotoa on merkittävästi. Korjaantuuko tää vika tolla washer pumpilla mikä näyttäs olevan ebayssa 10-15 amerikan rahhaa aikapalailla?? :think
  • pwee
    • Apr 2015
    • 193
    Täytä säiliö.jos pulppuaa sieltä pumpun juuresta,niin korjaantuu pumpun vaihdolla.
    E81 130i M-sport
    E91 330d M-tech
    E46 330ci
    E46 320i M-tech II
    E46 323ci
    E46 328i
    E46 320d touring
    E46 318ti
    E39 523i
    E36 328ci wiesmann
    E36 325ci
    E36 325tdi
    • KalmanKalpea
      • Nov 2012
      • 59
      Itellä vuoti vänkärin puolelta siitä pumpun juuresta oli letku menny huonoksi.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Jos vuoto on vasemmassa etunurkassa, todennäköisimmin ajovalon pesurin teleskooppi vuotaa. Itselle kävi niin että saman kesän aikana jouduin vaihtamaan ensin vasemman ja sitten perään oikean. Kannattanee suunnitella vaihtavansa molemmat samalla. Teleskoopin suutin jos lähtee irti nätisti niin peitelevy saattanee jopa säilyä ehjänä. Vanha peitelevy ei nimittäin tahdo millään irrota ehjänä. Joko liimaa se uuteen suuttimeen tai etukäteen maalaa uudet peitelevyt.
        • mikkis-92
          • Sep 2012
          • 86
          • Taivalkoski
          Viime kesänä meni myös itsellä molemmat teleskoopit, ensin vasen ja muutaman viikon päästä oikea
          e39 M5 ahdettuna
          • Masinol
            • 988
            • "Turku"
            Jep, ne teleskoopit hapettuu ja alkaa vuotamaan. Kannattaa vaihtaa kumpikin kerralla.
            Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
