320d siirtopumppu
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    320d siirtopumppu
    Vaihdatin uuden pumpun mutta ongelmat ei hävinnyt. Tarvittais nyt parempaa tietoa.
    Kuskin alla auton pohjassa sijaitseva siirtopumppu lähtee pumppaamaan satunnaisesti. Kylmänä hieman huonommin. Uusi pumppu laitettu ja ongelma ei poistunut. Monesti joutuu virtoja käyttämään päälle ja pois useamman kerran että surina alkaa, sitten autokin suostuu käynnistymään. Ajon aikana ei ole koskaan jättänyt tielle. Tuhansia kilometrejä takana.
    Huomenna vikakoodien lukuun ja rele lienee seuraava vaihtoehto mistä alkaa etsimään. Onko jollakin muita ehdotuksia mikä voi tämän aiheuttaa? Alkaa tympiä
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Siirtopumpun sulakkeet ja rele?
    WDS väittää että siellä olis (M47N kait vissiin kun on siirtopumppu) hanskalokeron takana K96 fuel pump relay:
    Vaikka osanumeroa ei olekaan 320d:n alla RealOEM:ssä, sen pitäis olla vaaleanvihreä: KLIK.
    Releelle virtaa antaa F54 25A ja moottoritilan sähköboksissa F2 30A (DDE4) tai F4 10A (DDE5).
    • AnttiJuhani
      • Nov 2010
      • 2059
      • Kittilä
      Kiitos. Käyn tänään kaupungissa niin metsästän uuden releen valmiiksi.
      Edit.. melkein jäi lähtemättä. 20 pakkasta ja ei sitte millään. Jännä kun tekee plussa keleillä ja lämpimänä samaa mutta pakkasella vieläenemmän. Onko tässä joku filtterin lämmitin?
      Edit2. Tietokone kertoi vain että ei polttoaine painetta.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Periaatteessa dieselsuodin voi olla tukossa, mutta jos on viiden vuoden säteellä vaihdettu niin tuskin.
        Heiluttele ensin nuo sulakkeet läpi ja sitten rele vaihtoon. Voihan se siirtopumppukin olla toki tuoreltaan viallinen.
        Jos railpaine ei nouse niin railpaineanturi ehkä epäilyyn, ainakin sen liitin ja johtimet liittimen tyvestä ettei ole hinkkautumassa poikki.
        • AnttiJuhani
          • Nov 2010
          • 2059
          • Kittilä
          Eikös paine nouse vasta kun pumppu pumppaa sinne paineen? Poissulkisin tuon vaihtoehdom itse, koska ongelmana että pumppu ei pumppaa ollenkaan.
          Mielessä pyörinyt myös virtalukon pohja. Se tosin lukemani perusteella oireilisi muutenkin. Releen olisin ostanut eilen uuden jo varuiksi mutta ei ollut kl ssä.
          Kiitos vinkeistä. Alan tutkia autoa illalla.
          • Jussi83
            • Jun 2013
            • 102
            • Kitee
            Täällä tuo sama vika poistui pelkällä releen pohjaan painamisella, oli vaan huonosti paikoillaan
            F25 30d vm:11
            Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
            • AnttiJuhani
              • Nov 2010
              • 2059
              • Kittilä
              Siinä on kyllä menny helpolla kerrankin
