E46 kaukolukituksen avain
  • Tietämätönluuseri
    • Dec 2015
    • 20
    • Ex e46 328i
    Morjensta, oisko kellään käryä mistä saisi tietää avaimen hertsilukemat? Olis tarkotus tilata uus avain ja -99 malliseen on kahdella eri hertsimäärällä saatavilla. Ei tulisi sitten turhaan tilattua väärää avainta. Kiitosta etukäteen.
    Avaimen joudut tilaamaan kuitenkin marmorilta, joten kyllä ne siellä runkonumerolla sulle oikean tilaa.
    • Tietämätönluuseri
      • Dec 2015
      • 20
      • Ex e46 328i
      https://www.autonavaimet.fi/avaimet/ tuolta kattelin että sais halvalla. Tarttis vaan kaivertaa ja ohjelmoida itse. Pitäisi vaa hertsit tietää :/
        Mitenpä meinasit itse ohjelmoida? BMW:ssä ei avainta voi ohjelmoida OBD portin kautta. Taajuuden näkee BMW:n varaosaluettelosta.
        • Tietämätönluuseri
          • Dec 2015
          • 20
          • Ex e46 328i
          Aijaahas. Oli käsitys että voi ohjelmoida avaimen toimimaan kuten muutkin avaimet eli synkata normaalisti avain virtalukkoon 1asentoon 5x... jne. Ainakin edellisiin avaimiin on tepsinyt.
            No joo sen kaukosäädön saat toimimaan, mutta ajonestoa et. Eli auto ei tule käynnistymään tuolla avaimella.
            • ASDTurku
              • Dec 2013
              • 147
              avain
              Helppo homma ews luku ja ponderin päivityS ja käyntiin. Tosin ews pitää lukea pöydällä.
                Toki, mutta veikkailen vähän, että aloittajalla ei ole välineitä eikä tietotaitoa. Sellaiset, kenellä on tarvittava tietotaito ja välineet ei täällä kysele avaimen taajuuksista.
                • Bullitt
                  • 2786
                  Avain 55 euroa + postikulut + jyrsintä + koodaus + ajelu postiin, lukkosepälle/suutarille/koodarille ja vaivanpalkkana kädessä on kiinalainen avain melkein yhtä halvalla kuin, jos hommaisi alkuperäisen yhden pysähdyksen taktiikalla.
                  • pomo
                    • Jun 2013
                    • 429
                    Juurikin näin ja sitten se ainakin toimii! Bonuksena saat autosta poistettua ne avaimet, mitä sinulla ei ole hallussa. Omaan oli koodattuna 7 avainta joista minulla oli kaksi
                    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                    E46 320 Cab
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      • Lappeenranta, Finland
                      Mikähän toisessa avaimessa mättää? Ihan mykkä, ollut jo ed omistajan aikaan. Toinen toimii moitteetta. Mykkä avainkin toimii mekaanisesti niin kuin pitääkin. Salmiakkimalli siis kyseessä.
                      - Ajelin mykkä avain paikallaan ties kuinka kauan, että lataantuisi, ei apua. Kokeilin latausta sähköhammasharjan jalustassa, ei apua.
                      - Oletus, että patteri on kaputt. Halkaisin avaimen, ledi palaa patteriin kykettynä hienosti, mittarikin antaa jännitteeksi 3.03V, patteri lienee siis kuitenkin kunnossa. Ehdin tosin jo uuden tilata, alle viitosen maksoi se.
                      - Koodausyritykset eivät tuota tulosta, eri lähteissä on vähän erilainen proseduuri, taitaa olla jo kaikki kokeiltu, ei apua.
                      Onko itse lähetinelektroniikka sitten tullut tiensä päähän? Mitäs maksaa tänä päivänä uusi avain? Voiko INPAlla nähdä jotain? Semmoinenkin on asennettuna ja kaapeli ostettu, yhteys autoon vielä kokeilematta.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        Selvisi lopulta. Patteri on kunnossa, avausnapin mikrokytkimen toinen jalka oli murtunut irti juotoksestaan. Sattumalta äkkäsin, kun tutkin asiaa suurennuslasilla ja mittailin ovatko itse kytkimet kunnossa. Juotin kiinni, tarkka homma. Sitten koodaus ja kas kummaa, sehän lähti toimimaan Säästyi x euroa.
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • Hampsu
                          • May 2009
                          • 258
                          • Lappeenranta/Helsinki
                          Itse kanssa tilasin uuden avaimen kun on toiminut niin satunnaisesti ja nyt meni kokonaan mykäksi.
                          Pleimeieriltä (saksasta kyselin hintaa) antoivat 186€ kotiin ja tiskiltä 193€.
                          Tilasin marmorilta, kun ei tuo nyt niin paljoa säästänyt.
                          G21 320xd lci m-sport
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            Tuleekos tuon 193€ päälle sitten vielä koodaus? Omaan on vain yksi avain, niin tekisi mieli varoiksi vara-avain hommata, mutta en ole vielä kerennyt marmorille hintaa kyselemään
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            E34 535i -89 imolarot
                            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                              Koodauksen saa tehtyä itse ilman mitään lisälaitteita. Autohan käynnistyy kyllä heti avaimella, vain kaukosäätö pitää koodata. Youtubesta löytyy ohjeet.
