E46 ajotietokone ei toimi...
  • Ysikaks72
    • Mar 2016
    • 6
    ...autona on 320D -2004 ja ajotietokone näyttää vain ulkolämpötilaa,
    ja pitkien ajovalojen merkkivalo ei syty vaikka valot toimiikin.
    Olen etsinyt täältä tietoa ja yleisin syy tainnut olla tuon vilkkuviiksen sisällä olevien piuhojen poikki meno.
    Otin ja ostin kokonaan uuden viiksen ja ei muuten toimi vieläkään!
    Bc-napista ei tapahdu yhtään mitään,ja sulake No.9 on ehjä.
    Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa,mistä seuraavaksi kannattaisi etsiä vikaa?
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 470
    • JKL
    Unohdit laittaa liittimen kiinni sen aparaatin takaa? tai se on huonosti.
    Jos iha uuden ostit nii luulisi että on ehjä. Pitkät ja vilkut toimii?
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • Ysikaks
      • Mar 2013
      • 6
      En unohtanut! Ja ottanut irti ja heilutellut liitintä nyt kun uusi on paikallaan,mutta ei vaikutusta. KL-varaosista uusi viiksi hommattu... Pitkät ja vilkut toimii!,ainoastaan pitkien merkkivalo mittaristossa ei syty!? Ja ku ne on kiinteitä,juotettuja ledejä niin tuskin palanutkaan?
      Purin alkuperäisen viiksen ja sen sisällä olevat 2 ohutta johtoa ovat poikki,eli siis siitähän tämä vika nyt varmaankin siis lähti. Voiko olla että tämä pitäisi niin sanotusti kuitata jotenkin käyttöön tms. vaihdon jälkeen,siis Bemun omalla ohjelmalla vai mikä ihme tässä mättää,toiminut siis aiemmin ihan niin kuin pitää?
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 470
        • JKL
        Ei sitä tarvii mitää kuittailla. Just vasta ite korjasin oman ja löin vaa paikallee. Akunkenkä oli irti airbägin takia. On kyl kummallinen vika..
        • Ysikaks72
          • Mar 2016
          • 6
          Juu on kyllä,aina itsekkin irroittanut akun kengän ja äsken taas,odotin 30min ja purin ratin ja airbagin...otin "uuden viiksen" irti ja purin tarkistaakseni että on piuhat ehjät,ja onhan ne. Takasin paikoilleen niin vilkut ei toimi!!! Ei perkele,meni sitten varmaan joku vituilleen kun purin viiksen...
          • Hampsu
            • May 2009
            • 253
            • Lappeenranta/Helsinki
            Itse asentelin jälkikäteen monitoimiratin ja sen piuha hässäkän, niin huonoista kolvauksista johtuen vilkut hävisi vilkuttamasta sisällä mittaristossa vaikka pelasivat ulkona.
            Katsoppa kaikki piuhojen "kiinnitykset" ja kolvaukset sieltä valomoduulin takaa, jos vaikka sama homma?
            G21 320xd lci m-sport
            • Ysikaks72
              • Mar 2016
              • 6
              Mutta kun vilkut ei toimi ulkonakaan... Toimivat kyllä just ennen kuin otin tuon viiksen irti,kun avasin sen ja tarkistin että on sisältä ehjä,oli piuhat ehjät ja laitoin takaisin paikoilleen niin siinä vaiheessa vasta vilkut hävisi,ei tässä olla mitään kolvailtu...
              • Ysikaks72
                • Mar 2016
                • 6
                NYT TOIMII TAAS KAIKKI!!!
                Vilkku viiksen olin kasannut väärin,yksi muovi/kupari liuku katkasijan sisällä pohjalla ei ollut viiksessä kiinni eli ei liikkunut,nyt oikeassa kohassa ja vilkut toimii... Mutta itse aiheeseen,eli ajotietokoneeseen,niin sulake No.10 puuttui kokonaan! Laitoin sulakkeen paikoilleen niin johan lähti toimiin,eli ei sen kummempi vika uuden viiksen toimimattomuudessa! Vanha viiksi on kyllä oikeasti sökö,piuhat on sisältä poikki. Olen n.3 viikkoa sitten vasta hommannut tämän auton ja ihmettelen että miksi se sulake No.10 ylipäätään oli poistettu....
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 470
                  • JKL
                  Joo itellä oli iha sama homma vilkkujen kanssa, se tappi ei ollut paikallaan mut hyvä että sait toimii
                    • 10949
                    Veikataan, että sitä oli tarvittu jonkun muun palaneen sulakkeen tilalle.
                    • Stray
                      • Sep 2011
                      • 17
                      • Keminmaa
                      Mulla just nyt sama ongelma. En vaan käsitä miten sen tapin/liu'un kuuluu siellä olla että toimis.
                      • jonsered92
                        • Jun 2012
                        • 470
                        • JKL
                        Siellä se on pohjalla se ns kelkka muistaakseni mikä pitää olla tapissa kiinni. Helppo loppu pelissä kun vähä aikaa tarkasti tutkii
                        • Stray
                          • Sep 2011
                          • 17
                          • Keminmaa
                          Hemmetti kun meinaa olla aika tiukilla kun pitää töissä kulkea. Täytyy yrittää päästä tutkimaan. Kiitos vastauksesta!
