Ajovaloissa esiintyy pätkimistä aika tiheästi, oli auto käynnissä tai ei, liikkeessä tai paikallaan. Lyhyet, pitkät ja parkit välkkyy, jarru- tai mittarivaloissa ei mitään vikaa. Alkaa pimeällä ajaessa pikkuhiljaa kyrsiä tuo välkkyminen, pelottaa että valot katoaa vielä kokonaan. Liitoksia ja sulakkeita jo katteltu mutta ei mitään kummallisempaa löytynyt. Osaisko kukaan vihjailla miltä suunnalta vikaa vois mettästää?
e46 316 ajovalot välkkyy?
Tarkistappa takavalojen maadoitus. Liittimestä ruskeajohto. Jos on kärähtänyt nii pitää tehdä lisämaadoitus. Onko xenonit? Mites muute pelaako ok, entä lataako laturi oikein?Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Joltai maadotus vialta äkkiä vaikuttais.Nyt:e60 530xda herkuilla
Kokeile jotain lamppua vaikka tupakinsytyttimessä tai suoraan akun navoista, jos välkkyy niin vika on latauksessa.E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
Ex: E34 520i "winter wagen"
Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
Maadotukset varmistettu edestä ja takaa, hyvältä näytti. Näytin vielä hiomapaperia varmuuden vuoksi kontaktipinnoille. Kyllä ne takavalot sittenkin välkkyy, oli vaan vaikea huomata. Kiertääkö näissä virta aina latauspiirinkautta, sillä valot välkkyy vaikka auto ei olisi edes käynnissä. Voisko vika olla esimerkiksi valomoduulissa tai katkaisijoissa?
Ei ole laturi vika, jos välkkyy auto sammutettunakin. Mikäli maadoitukset kunnossa, niin vika voi olla valomoduulissakin. Se nimittäin hoitaa kaikkien valojen virrat.Originally posted by eppuluokk View PostMaadotukset varmistettu edestä ja takaa, hyvältä näytti. Näytin vielä hiomapaperia varmuuden vuoksi kontaktipinnoille. Kyllä ne takavalot sittenkin välkkyy, oli vaan vaikea huomata. Kiertääkö näissä virta aina latauspiirinkautta, sillä valot välkkyy vaikka auto ei olisi edes käynnissä. Voisko vika olla esimerkiksi valomoduulissa tai katkaisijoissa?e39 540iA E85
Avaa se moduli ja katso onko kylmäjuotoksia. Joo ja pitää koodata autolle sopivaksi.. Eihän sulla ole mitään kiinaledejä siinä autossa?? Tai mitään piuhavirityksiä kiinni?E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
Vilkkuko sillon kun oli lisävalot? Vai vasta irroituksen jälkeen?
Käy ne piuhat läpi vielä kerran, jos otettu ryöstöliittimellä piuhasta niin voi olla hapettunut kaapelin sisältä jos ei ole suojattu ja vettä pääsee sisään.
Mittaa rungon ja lamppujen maapiuhan välinen vastus. Nollaa pitäs näyttää.
Ja missään umpioissa ei ole vettä? Käy jokainen valoliitinkanta läpi myös hapettumien varalta.
Vielä yks testi, poista lamppu kerrallaan pois kun valot päällä, jos vilkkuminen loppuu jossain välissä, on siinä piirissä vikaa joka on viimeiseksi poistettu, ja jätä aina lamppu pois paikaltaan kun siirryt seuraavaan.
Mitään vikakoodeja?
Tuossa on linkki missä näkyy hieman kärsinyt maadotus ja miten korjata se.
I. Assemble tools A. Electrical Connector set. I already had this.....and it had the appropriate connector. B. Some to cut and strip wire. I used a combination of wire cutters and pocket knife. C. Small tweaker. http://i1015.photobucket.com/albums/af278/nicee46/Maintenance%20and%20Misc/TL5.jpg
Onnea metsästykseen.
Jaahas, kokeile laittaa korvaava maa jostain, ihan testiksi.
Katso myös ettei se liitin / umpio ole sulanu mistään..
Niin, ja otappas siitä kaikki lamput irti ja liitin takaisin, jos taas villkkuu niin lyö maihin jostain.. Jos ei vilku niin polttimo kerrallaan paikalleen ja katot mikä on se maaginen yllättäjä.
Hyvä että löyty.
Kannattaa kyllä etsiä se syypää, eli jossain on maadoitus kehno tai liitin sulanutE53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
