E46 320i ei käynnisty
  • Lankinen
    • Jun 2008
    • 47
    • Rantasalmi
    Eli 320i hyyty ajosta, eikä lähe enää käyntiin. Vikakoodit luettu ja niissä ei ollu mitään ihmeitä.
    kokeilin pilotin kanssa käynnistää ja hörähti hetkeks käyntiin, bensapumppu hurahtaa kun virrat laittaa päälle.
    Mietin että oisko menny sit suodatin tukkoon, ku tullu pari kertaa ajettua tankki aika kuivaks ja nyttenkii ku hyyty ni bensavalo palo.
    Vai oisko sit pumppu menny vaikka pyörii, onko kellään ollu samanlaisia ongelmia??
  • JJT
    • 6694
    Onko siellä edes bensaa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Lankinen
      • Jun 2008
      • 47
      • Rantasalmi
      Noin varttitankki on
      • toukkeroinen
        • Mar 2011
        • 175
        • kaustinen
        Laitappa lisää bensaa. Itellä e39 joskus sammuilee jos bensaa alle 15 litraa
        Nykyset:
        ///M535 e28 -85
        E61 530da
        E53 X5 4.4L
        bmw x 29kpl + 6 Scheiße
        • Lankinen
          • Jun 2008
          • 47
          • Rantasalmi
          Pitää kokeilla
          • poteroa
            • Oct 2010
            • 311
            Näissä kun bensapumppu tekee kuolemaa niin auto sammuu tai ei lähde käyntiin kun bensaa alle 1/4 tankki tai niillä main, jos pelaa kun laitat vaikka 10l sinne, niin uutta pumppua kehiin.
            E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
            E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
            Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
            Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
            Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
            Ex: E34 520i "winter wagen"
            Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
            Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
            Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1982
              • Karjaa
              Toki se suodatinkin kannattaa samalla vaihtaa kun ei ole iso homma, siellä voi ihan hyvin olla vielä alkuperäinen paikoillaan. Jossain luki että jopa vuosittain pitäisi sekin vaihtaa, mutta ehkä käytännössä esim. kerran viidessä vuodessa kuitenkin riittää ihan hyvin.. :think
              Porsche 944 -86 (DE)
              • mäksy
                • Dec 2007
                • 41
                mittaa polttoainepaineet siitä. omassa 330ci on bensakiskossa "nippa" mistä pystyy mittaan paineet. näytti 2.5bar ja vaihdoin pumpun ja suodattimen.sen jälkeen sen 3.5 bar. nykyään toimii hienosti
                • Lankinen
                  • Jun 2008
                  • 47
                  • Rantasalmi
                  Noniin, vika paikallistettu ja korjattu. Vilkasin tuota bensapumppua ja sieltä oli lähteny letku irti, mikä menee pumpulta tohon pumpun kanteen. Uus klemmari ja nyt rokkaa!
