E46 sisävalot
  • reikku
    • Oct 2015
    • 5
    • Hamina
    E46 sisävalot
    Elikkäs autossa ei toimi sisävalot. Vika alkoi sen jälkeen kun laitoin ledit jokaiseen sisävaloon. Lukuvalot toimii ihan normaalisti ja sulake on ehjä, mutta jalkatilan valot eikä muut valot syty mitkä pitäisi palaa kun avaa ovet. Välillä kun auton sammuttaa ja ottaa avaimen virtalukosta pois niin valot välähtää mutta ei jää palamaan. Olisiko vika releessä ja missä tämä rele mahtaisi sijaita?
    E46 325i -02
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Kannattaisiko kokeilla ennen muuta sitä että laitat alkuperäisen polttimon paikoilleen ja testailet. Vikahan voi olla noissa led- polttimoissakin..
    Millaisista polttimoista tässä kyse?
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Joissain niissä ainakin tarvii olla lisävastusta että pelaa, myydään canbus nimitykselläkin.
      Omaan e46 tilasin pari vuotta sitten William(ShangHai)Co.,Ltd. sisävalosarjan ja kaikki on pelannut ja on valkoinen valo ja halpa. Samanlainen autokohtainen setti on X5 odottamassa. Tuo sisävalon kirkastuminen ja himmentyminen ei mene ihan niin hienosti kun hehkulampulla vaan vähän töksähtäen. Mitään releitähän tuossa ei ole vaan ihan elektroninen ohjaus.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • reikku
        • Oct 2015
        • 5
        • Hamina
        Joo sehän siinä oli kun ei canbus ledit ole niin ei toimi, pitää varmaan ebaysta tilata uudet.
        E46 325i -02
