330cia vaihdekepistä
  • Weilside
    • Sep 2015
    • 60
    Missä vika kun ajat autolla ja pysähdyt parkkiin nii ei meinaa saada D asennolta vaihdekeppiä työnnettyy ylöspäin??
    Vaatiiko aina et käsijarru päällä ja sit saa D pois päältä?
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2011
    • Karjaa
    Ei vaadi käsijarrua toki, jarrupoljinta luonnollisesti pitää painaa. Ei pitäisi olla mitenkään erityisen jäykkä jos kaikki on kunnossa.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Weilside
      • Sep 2015
      • 60
      Välillä pelittää hyvin, mutta välillä takerteli. Enkö oo painanu jarrua tarpeeks vaikka auto oli paikoillaan? D asennolla kepissä väljää jonkin verran, pystyy heiluttamaan eteen taakse oisko sentin verran...
      • Weilside
        • Sep 2015
        • 60
        Pari päivää meni ilman ongelmia. Äsken kun tuli työpaikan pihaan niin eipä meinannut saada d asennolta keppiä pois. Painoin jarrua ihan kunnolla ja välillä käsijarruakin ja jossain vaiheessa se sit meni. Jossain väljää tai jotain ettei aina meinaa mennä? D asennolla keppiä pystyy heiluttamaan sentin pari pystysuunnassa... apuja kaivattaissin!
        • Weilside
          • Sep 2015
          • 60
          Olen huomioinut että aina kun vaihde keppiä käyttää S asennossa (esim kesken ajon) ja sen jälkeen takaisin D :lle, on D:ltä saaminen pois päältä vaikeaa. Laatikko remppa tässä tehty alle 40tkm sitten siekkisellä niin itse laatikko on varmasti ehjä.
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Vaihdekepin lukitsinnapissa vikaa?
