E46 vakio kasetti mankan käyttöön otto
  • Weilside
    • Sep 2015
    • 60
    Autossa oli ostaessa pioneerin 2 din soitin+vahvari mutta radio ei kuulunut ollenkaan. Huomasinkin ettei soittimee mennyt ollenkaan antennin piuhaa eikä sitä löytynyt vaikka kuinka penkoi. Päätin laittaa vakio kasetti mankan paikoilleen. Laitoin sinisen ja valkoisen liittimen kiinni ja käänsin virrat päälle. Mankkaan tuli virrat ja menu näyttö mutta se ei reagoi mihinkään, ei vaikka mitä nappeja painelee. Miten saan nyt tuon vakio soittimen toimimaan? Oli kyllä vaikka minkälaista amis viritelmää vedetty tuonne pioneerin soittimen taakse. Toinen ongelma on että vakio mankasta ei sammu virrat kokonaan vaikka avaime ottaa virta lukosta pois. Lisäksi se elää vuodessa 2015.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Ei taida ehkä kaikki piuhat olla vielä oikeissa paikoissa?
    Antennikaapeleita on kaksi, se isompi on itse antennikaapeli ja pienempi koaksiaali on paluu antennivahvistimelle, ns. diversity control jonka perusteella antennivahvistin valitsee parhaan signaalin antavan antennin (takalasin lämmitinlangoista). Jos antennivahvistin on särki, niin voi kuulua maaseudulla heikosti. Parhaiten kuuluu YLE:n asemat, niillä on kymmenien kilowattien lähetysteho ja lähettävät signaalin vaakapolarisoituna.
    • Weilside
      • Sep 2015
      • 60
      Jep, tulikin huomattua ettei peräkontissa ole gps mötikän liitokset kiinnii kun edellinen omistaja vetänyt sieltä omat virityksensä...
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Nämä on hirveitä selvittää kun on ollut "virityksiä" ja sitten auton myynnissä ne on riisuttu pois ja jätetty muu rempalleen. Yhdestä mun pösöstä oli alkuperäinen mankka vaihdettu ja ilmeisesti laitettu ennen myyntiä joku nurkista löytynyt vanha tilalle. Sähköt oli sekaisin ja repsikan jalkotilan verhoilun alta löytyi johtovyyhti joka meni konehuoneen puolelle ja liitetty siellä johtosarjaan?
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
