E46 kattoluukku jumissa
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Signaturen farkussa on lasikattoluukku jumissa, aikasempi omistaja oli ottanut piuhat pois. Laitoin piuhat takasin, toiselta puolelta joku kanittaa selvästi ja alkaa moottori raksuttamaan.
    Kuskin puolella olevassa kiskossa ei ainakaan tämä ympyröity osa liiku, kun taas apparin puolella menee hienosti.
    Lasia en oo käyttäny vielä irti. Irtoo ilmeisesti noista torxeista?
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
  • inno.o
    • Apr 2014
    • 293
    • Salo
    Mulla teki samaa, syy oli että se muovikehikko missä luukkua liikuttava jousi liikkuu, oli halki. Eli jousi pääsi pakenemaan katon ja kattoverhoilun väliin.
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Täytyy huomenna irrottaa lasi ja kattoo mitä se on syöny. Saitko korjattua? Ja miten?
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Korjausohjetta esim. KLIK.
        • inno.o
          • Apr 2014
          • 293
          • Salo
          Tämä on hyvä ohje, mutta ei mun tapauksessa ollut vika tässä. Kannattaa tosin aloittaa tällä, on huomattavasti pienitöisempi verrattuna siihen että ottaa koko luukun kehikkoineen pois.
          Mun korjaus toimi näin. Kattoluukku runkoineen irti ja pöydälle. Huomasin että se kouru missä kattoluukkua liikuttava jousi kulkee on halki. Putsaus rasvasta, liimaa väliin ja sit ruuvien kunnollinen kiristys, olivat löystyneetkin jo. Varmuuden vuoksi väänsin sitä rungon metalliosaa vielä tuon muovisen kourun päälle, jos se tukisi kourua ja liimausta lisää.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Lincomaticin ohjeet ei avaudu prkl... Sain vasta nyt aikaseks kurkata lasin alle.
            Rämpyttelin edestakas kytkintä niin alkoi jumiutuneella puolella tapahtuu vähän enemmän liikettä. Mut edelleen jää jumittamaan tossa ku lasin pitäis lähteä katon sisään. Toinen menee hyvin, kuskin puoli jumittaa.
            Linkissä video:
            A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
            Edit:
            Tämä liuku oli irrallaan mikä ilmeisesti työntää aurinkosuojan takaisin kiinni, en tiie voiko olla yhteydessä varsinaiseen vikaan.
            Ja vielä, mites ton koko höskän saa pöydälle tms. Vois paremmin tutkia...
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
