330 xd etupään naputus
  • j0ntte
    • Sep 2015
    • 28
    Autona siis 330xd. Kääntäessä kuuluu etupäästä naputusta ja toisinaan paukahtelee ja napsahtelee kovemminkin. Oikealle kääntäessä paljon pahempi. Onko vetarin nivel mennyt? Entisessä passatissa kun vetarin nivel meni niin kääntäessä kuului vain tasainen naputus, nyt siis väliin naputtaa tasaisesti väliin klonksahtelee ja paukahtelee. Ääni tulee ainoastaan veto päällä. Ääntä hankala paikallistaa väliin tuntuu et tulee oikealta ja väliin vasemmalta ja väliin et molemmista yhtä aikaa? Onko kokemuksia tälläisesta?
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Kyllä se vetarin nivel siellä paukkuu, omassani teki samaa joskus. Kun nivel on tarpeeksi väljä, se menee niinkuin lukkoon ja paukahtelee kun väkisin pyöritetään. Luulisin että voi vaikka katketa.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • j0ntte
      • Sep 2015
      • 28
      Onko minkälainen homma vaihtaa tuo nivel? Tarviiko käyttää koko vetari pois?
      • Kojontti
        • Nov 2014
        • 204
        • Puolanka
        Saako siihen muka jostain pelkkää niveltä?
        ex-E46 330 XD
        • Tuomo_
          • Apr 2015
          • 9
          • Hollola
          Helppo homma on vaihtaa, 36mm(muistaakseni) 12-kulmanen hylsy pitää olla että saa vetarin mutterin auki. Suosittelen 3/4" vääntiöllä olevaa niin ei notku, yleensä aika tiukassa kiinni. Mulla suurin homma oli saada vetarin sisäosat pois etuperästä kun auto oli vaan pukeilla niin alle ei mahtunut jerkuttamaan.
          Samat Ebay-vetarit pyörii autossa edelleenkin, nyt niillä ajettu n. 25tkm.
          • j0ntte
            • Sep 2015
            • 28
            Mietin jos tuolta http://autopartsmarket.fi/?action=ca...part_view&data[id_make]=2&data[id_model]=4088&data[id_model_detail]=14773&data[id_part]=10162&data[sort]=&data[name_group]= tilais nuo gsp vetarit. Mikähän tuossa on kun näyttäis olevan eri valmistajilla eri mittaisia nuo? Ei kyllä ole noissa gsp:ssä samat mitat kuin tuolla http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0516 osa numerot näyttäisi kuitenkin olevan samat. Tohtiiko nuo tilata, sopiiko ne?
