330xd -02 facelift abs/nopeus anturi ja xenoneista
  • laakso
    • Feb 2016
    • 8
    • Lahti
    Viitsiskö joku laittaa kuvaa ja vaikka linkkiä mistä kannattaa ostaa kyseinen anturi, edessä oikealla. Ebaysta yhden parin tilasin ja ovat vääränlaiset vaikka motonetissä yrittivät tyrkyttää aivan samanlaisia kyseiseen autoon,anturi seuraavanlainen joka ei sovi:
    Mitähän kannattaisi xenoneille tehdä, ongelmana syttyminen vasemmalla puolella lyhyissä valoissa. Välillä toimii pitkäänkin sitten sammuu satunnaisesti, joku kaunis aamu taas syttyy toimii hetken ja sammuu. Välillä auttaa kun renkkaa valokatkaisijaa edestakaisin.
    Kiitos
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Joko OEM tai Bosch, ABS-antureissa on valitettavasti ollut ongelmana että ensin on ostettu nimetön tarvike ja sitten alkuperäinen kun tarvike ei vaan suostu toimimaan tai pätkii ajan saatossa.
    • laakso
      • Feb 2016
      • 8
      • Lahti
      Tässä tapauksessa ongelma ei johdu pätkimisestä tai toimimattomuudesta vaan siitä että se on fyysisesti liian iso halkaisijaltaan sekä pituudeltaan, sen takia olisin kuvaa kaipaillut miltä oikeanlainen näyttää, yritin eilen irrottaa toisenpuolen anturia nähdäkseni miltä se näyttää mutta totesin että ei tule ehjänä lähtemään pois sieltä kolosta niin annoin olla.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Nelivetoisissa on eri anturi (34 52 6 756 382) kun takavetoisissa, kai tämä oli huomioitu?
        Edit: onhan se ihan erinäköinen, tuskin menee sekaisin.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • laakso
          • Feb 2016
          • 8
          • Lahti
          Iso kiitos!
