E46 Keskuslukituksen merkkivilkku
  • designed
    • 366
    Heips! Työn puolesta pitää nyt kaitsea yhtä 316i Touringia, ja nyt olisi kiva saada ohjekirjassa pari kertaa mainittu toiminto, eli perinteinen vilkkujen vilkutus keskuslukitusta käytettäessä, päälle.
    En kyllä vaan tuolta manuaalista löydä sitten yhtään mistään, miten toiminto kytketään päälle, parissakin kohtaa mainitaan kyllä kyseisestä mahdollisuudesta. Kertokaapas joku k thnx bye.
    Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
  • marsupilami
    • 263
    • savo
    Ei pysty itse kytkemään tuota päälle..ohjelmointihommia.Huoltoon siis.
    • designed
      • 366
      Jaha, ja kun juuri sen jutun kohdalla ei mainita huoltoonmenotarpeesta mitään. Noh, kiitti tuosta.
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        onkohan olemassa mitään muita hommia mitkä sais vain kytkemällä päälle?
        Olleita ja menneitä
        • designed
          • 366
          Ohjekirjassahan niitä tuntui olevan listattuna, sisävalokikkailuista ovien lukittumiseen liikkeelle lähtiessä.
          • Coupe*
            • 485
            • Etelä-pohjanmaa
            Kyllä nuo ohjelmoimalla saadaan käyttöön, ei muuten..! Eli siitä vaan merkkihuoltoon ja kertomaan huolesi..
            • Restive
              • 64
              On se kyllä huono homma bemarilta, ettei ole käyttäjän valittavissa kyseiset ominaisuudet. Mersulla esim. kyseiset ominaisuudet + paljon muuta saa säädettyä suoraan ajotietokoneen kautta (esim. nopeusrajoitus, saattovalot yms). Mutta jospa ne sitten joskus ottaisi hieman mallia muiltakin...
              BMW E46 320d
              • designed
                • 366
                Ärsyttää myös, kun perheeseen kuuluvassa Citroën C5:ssä voi säätää vastaavia ominaisuuksia ihan itsekseen. Nyt jos joku vitsiniekka vielä sanoo, että tuo ohjelmointi maksaa jotain niin hajoaa pää.
                Luulisi, että ihan olemassa olevilla napeillakin voisi ohjelmoida tuon, esimerkiksi painamalla keskuslukituksen näppäintä ja hätävilkkunappia yhtä aikaa tuossa mainitsemassani esimerkissä kaukolukituksen yhteydessä vilkuttamisessa.
                • Coupe*
                  • 485
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Epäilen suuresti tuollaisia vippaskonsteja, hyviähän ne olisi mutta en ole ainakaan kuullut että voisi aktivoida muutenkun ohjelmoimalla..joka maksaa!? Autooni aktivoitiin valomuisti ja juuri tuo vilkkujen väläys lukitessa, tietokoneella hoidettiin..
                  Ps..Kaikkihan tiesi että auton lasit saa auki ja kiinni pitämällä kaukosäätimen nappeja pohjassa, eli ovet auki nappia pidetään pohjassa niin lasit laskee ja ylös saa taas pitämällä kiinni nappia pohjassa..
                  Mutta tämähän ei ohjelmointiin liittynyt mitenkään..
