Testerit ei löydä järjestelmiä
  • Nuutinec
    • Oct 2013
    • 11
    • Ilomantsi
    Eli ongelmana on se että millään testerillä ei saa luettua abs/airbag vikakoodeja.. Testattu on montaa eri testeriä..Moottorinohjauksen löytää mutta muiden kohdalla "järjestelmää ei löydy". Ja kokeiltu sekä 20pin pistokkeella että normaali obd.:think
  • suppari
    • 4048
    Obd töpselin kansi kiinni niin löytynee loputkin sieltä konehuoneesta, 7&8pin pitää olla joko obd kaapelista tai sitten siitä pacmanista yhdessä, joskus on kiinan poika unohtanut.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Nuutinec
      • Oct 2013
      • 11
      • Ilomantsi
      Eli siis? konehuoneestakaan ei saa millään piuha/testeri kombolla mitään ulos.
      E: Eli siis meinaatko että esim obd töpselistä 7 ja 8 pinni hyppylangalla yhteen ja sitten kokeilla lukea konehuoneesta vai?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Mikä auto?
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Nuutinec
          • Oct 2013
          • 11
          • Ilomantsi
          316i vm 2000
            Millä testerillä on koitettu lukea? Tuon ikäisestä pitää lukea konehuoneesta.
            • Nuutinec
              • Oct 2013
              • 11
              • Ilomantsi
              Bosch KTS 570, Autocom, Delphi jne..kaikki perus korjaamolaitteet kun ei kellään täälläpäin ole bemarin omia vehkeitä. Vieläkään ei olla saatu mitään koodeja ulos.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                ja sitten jollekin harrastajalle lukuun. Eiköhän sielläkin päin löydy INPA/ISTA-käyttäjiä.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • suppari
                  • 4048
                  Kyllä ne noilla vehkeillä olis löytynyt jos oli osaava käyttäjä.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Nuutinec
                    • Oct 2013
                    • 11
                    • Ilomantsi
                    No kyllä tässä ajoneuvoasentaja ollaan tasan ensimmäinen auto omalla kohdalla mistä ei oo saanut koodeja luettua.
                      Lukaisin äsken tästä koodit. Ei ollut mitään ongelmia ISTA/INPA:lla lukea.
                      • suppari
                        • 4048
                        Vika ei kyllä ollut noissa testereissä ensinkään, vaan veikkaan että obd kansi oli auki, tai boschin multiplexeristä valittu väärä nasta.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                          En sitä tarkoittanutkaan, että noilla testereillä ei saisi luettua. Lähinnä ajattelin nyt päivittää, että tämä on selvitetty. Foorumilla jää todella monesti ongelma topikit ilman ratkaisua. Tässä tapauksessa ei vika ollut autossa vaan jossain muualla. Paljon mukavampi sitten seuraavalla joka etsii tietoa nähdä ratkaisu. Itse kun en ollu paikalla kun noita muita testereita käytettiin, niin en lähde arpomaan mistä johtui ongelmat niiden kanssa.
