M54b30 automaatin tyhjäkäynti ongelma
  • Tsuean
    • Apr 2015
    • 9
    • Janakkala
    Kertokaahan viisaammat mikä mahtaa olla vikana? Autolla kun ajaa normaali nopeutta niin kaikki toimii hienosti, mutta samantien kun kierrokset laskee 1000 niin kierrokset rupee humppaamaan 500-1500 välillä ja joskus auto jopa sammuu ja jos ei sammu niin tyhjäkäynti on n. 500rpm.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Eiks nää ole edelleen klassiset vanos-ongelmat, jollei ole tietoa että vanosta olis korjattu. Beisanin korjaussarjaa tilaamaan melko varmasti.
    • Tsuean
      • Apr 2015
      • 9
      • Janakkala
      vanoksen tiivisteet vaihdettu noin 500km sitten...
      • kama
        • Dec 2002
        • 1264
        • Savonmua
        Imuvuodot kannattaa tutkia ennenkin alkaa arvalla tilailemaan osia.
        E24 - M88/3 N/A
        E85 - M54 Supercharged
        G26 - M50 Supercharged
        IG:kamamikko
        • Tsuean
          • Apr 2015
          • 9
          • Janakkala
          ei pitäisi olla enään imuvuotojakaan jäljellä.
          • Antti O
            • 6959
            • N/A
            Tyhjäkäyntiventtiilin voisi koittaa putsata?
            Tässä 325i mallin kuva #8
            • Tsuean
              • Apr 2015
              • 9
              • Janakkala
              Täytyy kokeilla seuraavaksi tuota.
              • Gifu
                • 1666
                Mulla oli vastaavanlaisia ongelmia e36 328iA.. vanos tiivisteet vaihdettu ja noin 1000km jälkeen anto vanos jammed koodia, laatikon kanssa ongelmia ja tyhjäkäynti tippu kokoajan 500 kieppeille ja sammuili välillä. Vaihdoin varmuudenvuoks huolletun toisen vanoksen, myös vaihtu samalla kaasuläpän asentoanturi, massamittarin puhdistusta, haitariputki ja siitä imusarjalle menevän putki, oli vähä haperoa, mutta nyt auto toimii täydellisesti veikkaan kuitenkin tota vanosta, lue vikakoodit. ps. Huomannu täs nyt noitten vanosten kanssa et en vie ite enää yhteenkään puljuun vanosta huollattaa, kaks vanos tukosta/ongelmaa nyt peräkanaa, kaks eri puljua, ei auta vaik vie auton takas, selityksiä riittää.. opeteltava ite, vanos vaa irti, purku ja uudestaan huolellisesti kasaan/kiinni.. Ite ku tekee ni tulee just sellanen ku haluaa
                g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
                z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
                e34 540iA -93 calypsorot metallic
                ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
                • Antti O
                  • 6959
                  • N/A
                  M54 vanos on vielä senverran yksinkertanen huoltaa että ei oo paha projekti purkaa.
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    Itellä kokemuksia samasta moottorista sama ongelma eli ajaessa käy tasasesti nätisti mutta tyhjäkäynnillä seilaa kierrokset pahasti, jopa välillä sammuen. Korjaantui uudella ilmamassamittarilla.
                    • Hemi
                      • 18880
                      Taidettu samalla kuitenkin vaihtaa hieman jotakin muutakin (tai laitettu samalla massamittarin/imuputken klemmari oikein)?
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        itseasiassa vaihdettiin jotain enmuista mitä joku alipaineletku ainakin mutta ei auttanut ongelmaan. imm vaihdon jälkeen toimi vasta. Voihan siinä ollut tietty useempikin aiheuttaja mut toi massamittarin jälkeen kuiteskin pelasi
